syczący wężyk
Wookash
syczący wężyk
Post autor: Wookash » wt lut 15, 2011 17:38
Witam. mam takie pytanie czy wężyk ktory widac na zalaczonym zdjeciu nie powinien byc gdzies zamontowany. ostatnio otworzylem maske i uslyszalem syczenie ktorego raczej wczesniej nie bylo. szukajac trafilem na to. jak zatkam go palcem to nie syczy, dodam ze on zasysa powietrze a nie dmucha. Obrazek
tu jest widok od tyłu wchodzi on do gaźnika
tobi19761
syczący wężyk
Post autor: tobi19761 » wt lut 15, 2011 18:03
Jaki masz silnik?oznaczenie?
tobi
Wookash
syczący wężyk
Post autor: Wookash » wt lut 15, 2011 18:16
jest to 1,8 gt z wersji special, a oznaczenie chyba ABS
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
syczący wężyk
Post autor: janek1350 » wt lut 15, 2011 18:24
to jest chyba węzyk od podcisnienia do mfa który wchodzi w licznik
Paweł Marek
syczący wężyk
Post autor: Paweł Marek » wt lut 15, 2011 19:20
janek1350, mk3 to nie mk2. Wookash, nie mógłbyś dać lepszych fotek? Chyba wężyk ma lecieć do klapki sterującej ciepłe/zimne pod filtrem powietrza
Wookash
syczący wężyk
Post autor: Wookash » wt lut 15, 2011 19:54
Dzisiaj juz wiecej nie dam rady lepszych fotek wstawic. mam jeszcze taka fotke, na ktorej widac chyba tewęzyki o ktorych mowisz
gdzie wezyk :
1- jest połączony z 2 stron wiec jest ok
2- jest połączony od strony filtra ale z drugiej strony nie wiem gdzie wchodzi bo nie mam jak sprawdzic na dzien dzisiejszy, a reka nie moge wymacac czy jest z czyms połączony
3- to ten syczacy
Paweł Marek
syczący wężyk
Post autor: Paweł Marek » wt lut 15, 2011 20:04
Zdejmij sobie pokrywę wtrysku zobaczysz napewno króciec , w grę wchodzi jeszcze regulator ciśnienia paliwa we wtrysku a to ważne żeby miał podciśnienie bo przebogaca ci teraz mieszankę jeśli to ten wężyk spadł.
adamwwy
syczący wężyk
Post autor: adamwwy » śr lut 16, 2011 02:54
2 i 3 wchodzi w tą czarną czapkę zakrywającą wtrysk. Są 2 króćće od strony podszybia z czego ten 2 powinien być podłączony poprzez taki wężyk jak 3.
Wookash
syczący wężyk
Post autor: Wookash » czw lut 17, 2011 13:36
Udalo sie naprawic. adamwwy dobrze pisal, 2 i 3 wchodzi do pokrywy zakrywajacej wtrysk, ciezko tam zajrzec, najlepiej odkrecic. Dzieki za pomoc
Wróć do „Benzyna”
