awaria wspomagania kierownicy golf III 1.8
rikosz
Post autor: rikosz » sob lut 25, 2006 15:26
układ wspomagania kierownicy zaczął szwankować. Pompa głośno pracuje gdy kręcę kierownicą i dziwnie trzeszczy. Po wyłączeniu silnika płyn z układu wspomagania wylewa się na zewnątrz korkiem do jego wlewania, po za tym układ jest szczelny i do tej pory pracował bez zarzutu. Co może być przyczyną tego typu awarii i jak ją usunąć? czy to wina pompy?
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » sob lut 25, 2006 17:23
pompa na bank. tez tak mjałem!!!!
Forester
Post autor: Forester » sob lut 25, 2006 17:50
a mi sie pojawilly wycieki przy wezyku co idzie do zbiorniczka od wspomagania tzn w okolicy polaczenia - opaska lub wezyk przecieka i wystraczy tylko to wymienic ?
czy to znaczy ze cos zaczyna sie dziac powazniejszego ze wspomaganiem (poziom plynu do wpomagania opadl do min. i tak juz trzyma sie ze 2-3 tygodnie)
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 27, 2006 11:40
mi natomiast wywaliło przez korek jak odpaliłem go na mrzoie -20 st, wczesniej wszytko było ok , i nim nie jeździłę,
Zastanawiam sie czy coś przymarzło i wróci do normy czy sie pompa wysrała.. Ma ktoś jakiś inny pomysł poza pompą?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
