witam
mam pytanie czy do AFN z komputerem MFA pasują jakieś inne liczniki
- bo słyszałem że od 90konnych nie pasują ale chcem sie upewnić bo mam okazje tanio kupić od 1Z
czy licznik z innych silników pasują do AFN z MFA?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- don vittorio
- rock n roll
Zależy o co konkretnie pytasz, bo jeśli o sam montaż i finito to nawet od benzyny podpasuje
. Generalnie to były 3 rodzaje liczników do MK3 (inni producenci) i tu pierwszy zonk. Jeśli kupisz innego niż masz to już może przekłamywać prędkość. Ja zakładałem do zetora z afna i nie było plug&play... Też z MFA.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
don vittorio, golf jest z 1997r AFN z komputerem AFN z tym że licznik został w międzyczasie wymieniony od innego golfa który niemiał MFA (nie wiem z jakiego silnika i czy poprawnie wskazuje ale działa)
i chodzi o to żeby przywrócić ustawienia fabryczne czyli trafić taki sam jak był pierwotnie ,ale widze że bardzo cieżko jest dostać taki licznik do AFN'a z MFA tymbardziej z białymi zegarami
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- don vittorio
- rock n roll
No to kolega chce pelen wypasik; srebrne tarcze, MFA...
Troche się naszukasz. Generalnie było Motometer, VDO i TRW. Ja też mam z afna w zetorku i była rzeźba ale muszę Ciebie pocieszyć - mała rzeźba. W końcówce produckcji pakowali TRW, bo ja taki mam z afna 97 rok (może Twój stary
) ale powinien ktoś to potwierdzić z ETKą.
Popatrz tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=125035" onclick="window.open(this.href);return false;
Na liczniku z tyłu były jescze numery i różnice są też w oznaczeniu (końcowa litera) . Jak dopadniesz kogoś z ETKą
to niech Tobie powie jaki powinieneś mieć i takiego szukaj. Szybciej to tylko na czuja - jakiś tam z MFA (widomo od TDI) i walcz z kolbą co by zrobić na si.
EDIT
oooooooooooooo patrz mam jeszcze cóś takiego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=24782" onclick="window.open(this.href);return false;.
8 post.
EDIT
8 post.
