Kasujący sie licznik, zegar itd..
wila89
Post autor: wila89 » ndz lut 13, 2011 18:34
Witam Serdecznie :-) Otóż mój problem polega na tym, że kasuje mi się licznik przejechanych kilometrów, oraz zegar i nie wiem czy to również związane z tym, ale wskaźnik paliwa po zapaleniu dźwiga się maxymalnie i pokazuje pełny bak, a niestety full paliwa nie ma :( Niestety nie znam się na elektryce i elektronice wcale i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać i co zrobić, sprawdzałem bezpieczniki, ale wszystkie są OK :( Zegar i licznik kasują mi się gdy odpalę samochód, aczkolwiek nie za każdym razem, a czasami jest tak,że zostawiam na noc samochód wychodząc z niego jest wszystko ok, a wracam rano przekręcam stacyjkę i zegar wyzerowany, tak samo jak licznik. Z Góry dziękuję za wszelkie porady i pomoc.
Silnik 1,8 Benzyna + LPG (75Koni)
rocznik: 1992
Obiło mi się gdzieś o uszy,że mogą to być jakieś "zimne luty" (nie mam pojęcia o czym mowa), moim zdaniem to będzie jakieś spięcie ale nie znam się, jak mógłbym znaleźć przyczynę? Dziękuje i Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 13, 2011 20:15
sprawdź jeszcze raz zasilanie licznika stałym plusem, czyli bezpiecznik 21 a który kabel t znajdziesz pinut licznika na forum. Jak nir to ogólnie wtyczkę obejrzyj, dociśnij, sprawdź czy masy brązowe sa dobre
Wróć do „Elektryka”
