lekkie szarpanie
lekkie szarpanie
1.9tdi 90km. od 1400 do 1800 lekkie szarpanie zarówno przy dodawaniu jak i odejmowaniu gazu. proszę o sugestie.
lekkie szarpanie
Witam chcialbym sie podpiac pod temat. Mianowicie posiadam golfa IV 1.9.tdi 110 km ahf 98 rok 5d hatchback i mam pare pytan:
- gdy dojerzdzam do swiateł na biegu w zagresie 1500-930 obr/min (okolo) slysze takie delikatne szarpanie i dudnienie wczesniej tego nei zaobserwowalem
- w zakresie 1000-930 obr /min odczuwam bardzo nierowna prace silnika. czasem sie zdarzy ze jest ok ale zadko. jest odczuwalne zarowno na biegu jak i na luzie.
Czy wymienione obiawy to moze byc efekt padnietego sprzegla dwumasowego?? myslalem ze to moze poduszki ale raczej nie bo to by rzeslo silnikiem a tu ewidentnie silnik nie rowno pracuje.
aha i czy jest ktos w stanie powiedziec mi jaka srednice maja tuleje tylniej belki w moim golfie ?? bo sa 69 i 72 z tego co wyczytalem.
lekkie szarpanie
fajnie że się podczepiłeś pod temat, tylko mamy inne samochody i inne problemy. zrób coś z tym.
- munior
- Forumowy spamer :)
lekkie szarpanie
Pierwszy podejrzany to nastawnik,zrób test z odpiętą wtyczką impulasatora w skrzyni ,to się upewniszHOLAK pisze:1.9tdi 90km. od 1400 do 1800 lekkie szarpanie zarówno przy dodawaniu jak i odejmowaniu gazu. proszę o sugestie.
Raczej koła ,bo nie ma takich sprzęgiełensulent pisze:gdy dojerzdzam do swiateł na biegu w zagresie 1500-930 obr/min (okolo) slysze takie delikatne szarpanie i dudnienie wczesniej tego nei zaobserwowalem
- malox
lekkie szarpanie
Miałem to samo. Nastawnik do czyszczenia. Powód - beznadziejne paliwo na stacjach. Zawsze dolewajcie mixolu albo rzepaku bo paliwo jest porażka..
lekkie szarpanie
po tym to jest dopiero porażka.malox pisze:Zawsze dolewajcierzepaku bo paliwo jest porażka..
Paliwo jest takie jakie wyjeżdża z Rafinerii... Jeżeli cysterny kolejowe którymi jest transportowane do hurtowni nie były czyszczone odkąd jeżdżą po torach (czyli nawet i 30 lat), jeżeli zbiorniki magazynowe w hurtowniach mają podobny staż bez czyszczenia to się później nei ma co dziwić co jest przywożone na stacje i co dalej tankowane do zbiorników pojazdów.malox pisze:Powód - beznadziejne paliwo na stacjach
Pojazdy sprowadzane z "zachodu" też mają nastawniki do czyszczenia. Jakbyś go rozebrał to zobaczysz ze w środku są głównie opiłki metalu... z pompy.malox pisze:Nastawnik do czyszczenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
