[Bora] Gdzie znajduje się syrena alarmu ?
Witam. Od pewnego już czasu przestała mi działać syrena alarmu. Alarm działa prawidłowo (centralny się zamyka, kierunkowskazy migają jak alarm się uruchamia).Nie mam pojęcia gdzie ona się znajduje. Może ma ktoś jakieś zdjęcia czy info gdzie może się znajdować i jak się do niej dostać ? Z góry dzięki za info.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
luknij pod plastik podszybia, mniej więcej po środku jest dodatkowy klakson
No własnie lukałem ale nie bardzo go widziałem a podobno dość ciężko jest wyjąć podszybie i tutaj rodzi się problem.
Dzięki temu, że na podszybiu, koło silnika wycieraczek jest ciężko się do niej dostać - jest w miarę "bezpieczna"
Montaż i serwis alarmów, pilotów, centralnych zamków.
http://www.autoalarm.katowice.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
To nie pod podszybiem jest klakson i syrenka, tylko zaraz za zderzakiem po prawej stronie, patrząc od przodu auta. W sumie to zaraz za przednią kratką, gdzie znajduje się czujnik temperatury. Są dwie syrenki koło siebie i wyglądają dokładnie tak, jak na powyższym zdjęciu mojego przedmówcy. (mowa oczywiście o oryginalnych, montowanych rzeczach).
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja mam w podszybiu...oryginalnie z fabryki, tyle że klakson a nie syrenkę z własnym zasilaniem czy inny bajer.seebst pisze:To nie pod podszybiem jest klakson i syrenka, tylko zaraz za zderzakiem po prawej stronie, patrząc od przodu auta. W sumie to zaraz za przednią kratką, gdzie znajduje się czujnik temperatury. Są dwie syrenki koło siebie i wyglądają dokładnie tak, jak na powyższym zdjęciu mojego przedmówcy. (mowa oczywiście o oryginalnych, montowanych rzeczach).
- martinezz123
- DZIADZIA
z tego co kiedys zauważyłem w Passatach jest klakson ( syrenka ) z tyłu w boczku ( w nadkolu ) za pasażerem . i to na pewno oryginalnie .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
