golf III 1.8 (benzyna/gaz) gasnie zimny na benzynie.
Witam!
Mam problem z moim golfem, gdy silnik jest zimny nie można go odpalić. Kiedy już odpali nierówno pracuje na benzynie, prędzej odpalę go na gazie....
Jak temperatura podskoczy odpala już normalnie na gazie i benzynie.
Części wymienione :
-Świece
-Przewody wysokiego napięcia
-Kopułka
-Palec
-Cewka zapłonowa
Nic to nie pomogło..
Panowie/Panie może jakieś sugestie?? \
Pozdrawiam!
Części wymienione :
-Świece
-Kopułka
-Palec
-Cewka zapłonowa
Pozdrawiam!
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Przed uruchomieniem zimnego silnika zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury (4-pinowy na plastikowym króćcu wody skąd wychodzą węże od wody na chłodnicę) i jak odpali od strzała i będzie równo pracował to masz czujnik do wymiany. On odpowiada za dawkowanie paliwa w zależności od temp. płynu.
Odpisz jak było.
Odpisz jak było.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
tak jest, czujnik temp do sprawdzenia
Re: golf III 1.8 (benzyna/gaz) gasnie zimny na benzynie.
OKey, dzisiaj sprawdze i dam znac. Dzieki Pozdro.
Edit. No Panowie wiszę wam browara <hehe>. Część wymieniona i auto śmiga.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
