Alarm, klakson
Alarm, klakson
Witam mam problem z alarmem, zauważyłem że mój alarm się co prawda włącza ale działają tylko migacze (awaryjne) nie ma żadnego dźwięku ?? co to może być ??Dodam że podczas zamykania i otwierania samochodu także nie ma dźwięku ale mrugnięcie migaczami jest. Podłączałem już auto pod vaga i ustawiłem opcję na 'reszta świata'. I jeszcze jedno pytanie, do czego służy kabel oznaczony strzałką, ten obok klaksonu?? Z góry dziękuje za odp.
Alarm, klakson
ok. może naprawdę jest taj jak mówisz. A wiecie może co to za kabel zaznaczony strzałką??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Alarm, klakson
to ustawiałeś na kanale 10...a wejdź w kanał 6 i zmień tam wartość z "0" na "1"...to samo w kanale 7...i będzie sygnalizacja klaksonem przy otwieraniu i zamykaniu autaFilet pisze:Podłączałem już auto pod vaga i ustawiłem opcję na 'reszta świata'.
a kabel o który pytasz to od czujnika temperatury zewnętrznej
Alarm, klakson
Ok. Dzięki za odpowiedź. Ale właśnie ustawiłem kanał 6 i 7 z '0' na "1" i 10 także i nadal nie ma sygnalizacji klaksonem nawet wtedy gdy załącza się alarm. Awaryjne normalnie migają podczas włączonego alarmu. Może to wina nie podpiętego drugiego klaksonu (bo mam dwutonowy a podpiety jest tylko 1 klakson).
Alarm, klakson
Ja w swojej borze miałem sygnał(niestety od pewnego czasu nie działa i nie wiem co zrobić) przy włączaniu i wyłączaniu alarmu i sygnał ten nie brzmiał jak "klakson" więc myślę że alarm nie jest zintegrowany z klaksonem samochodowym tylko z oddzielną syreną(a raczej jestem pewny). Przy zakupie auta (auto mam od nowego) był sygnał alarmu więc nie wiem czy to "jest ok".
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Alarm, klakson
ten od alarmu powinien być w podszybiuFilet pisze:Może to wina nie podpiętego drugiego klaksonu (bo mam dwutonowy a podpiety jest tylko 1 klakson).
