TDI Przewód od świec żarowych, budowa.
SvR
Post autor: SvR » sob lut 12, 2011 16:39
Witam. Wie ktoś może jak dokładnie jest zbudowany przewód od świec żarowych w silniku VW 1.9 TDI ASV ? Dokładnie chodzi mi o ilość żył w tym przewodzie. Czy jest to jedna żyła z rozpływami czy po prostu do każdej świecy idzie oddzielna żyła. Jest mi to potrzebne do sprawdzenia właśnie tego przewodu bo nie wiem dokładnie jak mam się za to zabrać. Czy po prostu sprawdzenie ciągłości przewodu na ostatnim odpływie odchodzącym do świecy gwarantuje mi że przewód nie jest uszkodzony? A druga sprawa jak sprawdzić czy przekaźnik od świec żarowych działa prawidłowo. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
boral
Post autor: boral » ndz lut 13, 2011 08:43
tak to wygląda
SvR
Post autor: SvR » ndz lut 13, 2011 16:27
Czyli rozumiem tak że jeżeli chcę sprawdzić przewód i przekaźnik od świec żarowych wystarczy sprawdzić ostatnie odejście przy włączonym zapłonie tak jak na schemacie :
boral
Post autor: boral » pn lut 14, 2011 09:02
SvR pisze:wystarczy sprawdzić ostatnie odejście przy włączonym zapłonie
oczywiście, jeśli silnik jest zimny i temp. zewn. poniżej 5 C, i trzeba zdążyć zanim świece przestaną grzać, ew. w garażu pokombinować z kabelkami :smoke:
Wróć do „Elektryka”
