Poduszka skrzyni biegów??
16seba16
Post autor: 16seba16 » sob lut 12, 2011 00:13
Golfik IV ASZ
Dręczą mnie drgania kierownicy, gałki zmiany biegów(strasznie drży), wszystkich pedałów i ogólnie całej budy, drgania przy przyspieszaniu, po wymianie dwumasu.
Co Ciekawe przy skręceniu kierownica o 90 stopni nasila sie.
Toi co ostatnio zauważyłem to poduszka skrzyni biegów.... :-(
Wydaje mi sie ze dziwnie ona wyglada, w miejscu zaznaczonym strzałka nie ma w ogole gumy jakby była urwana.... :?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 12, 2011 01:13
Więc sprawdź ją, zapnij niski bieg 1,2 otwórz maskę i popychaj auto do przodu do tyłu i będziesz widział jak pracuje poduszka, czy ruch jest sprężysty, czy po prostu skacze, jak ma pusty przeskok to wymiana na nową.
Ducati Monster 696+
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob lut 12, 2011 08:38
Widać po zdjęciu ze ta poduszka leci jakoś po skosie i ze jest przesunięcie na śrubie. Nie stuka Ci?
lambert86
Post autor: lambert86 » wt kwie 05, 2011 17:19
Panowie a co powiecie na to ..
czy ta poduszka ma już dość ? jest to lewa pod filtrem powietrza ..
" onclick="window.open(this.href);return false;
podczas jazdy po dodaniu i puszczeniu gazu rzuca silnikiem
ruchy wywołane są ręcznie tj. porostu poruszałem silnikiem. można bez problemu ruszyć tą częścią na której widać śruby.
silnik to 1.8T AGU
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 05, 2011 17:29
Poduszka powinna pracować sprężyście w niewielkim zakresie, a skoro taki ruch wywołać można ruszając silnik ręką to co się dzieje podczas jazdy kiedy silnik "szarpie" podczas przyspieszania. Warto skontrolować także stan pozostałych poduszek bo jedna "wybita" obciąża dodatkowo inne.
Ducati Monster 696+
lambert86
Post autor: lambert86 » sob mar 31, 2012 16:45
Panowie potrzebuję Waszej pomocy.
wywaliem dwumasa i mam nowiutki komplet sprzęgła. powiem Wam, ze sprzęgło ładnie klei do odcinki i łapie od samego dołu. Założyłem jednomas zamiats dwumasu.
Problem polega na tym, iż dalej mam wrażenie, że silnik lata mi pod maską przy ruszaniu i zmianie biegu z 1 na 2 z 2 na 3. na tych biegach najbardziej wyczuwalne.
podczas jazdy przy puszczeniu gazu silnik bujnie tak sprężyście. do tego przy odpalaniu też czuć ze nim rzuca :/ jakas masakra :/
ToReN
Post autor: ToReN » wt gru 23, 2014 12:17
odkopie temacik.... z pytaniem czy tą poduszkę gdy się zakłada to w jakiś sposób szczególny ? tzn chodzi mi tu o jakaś regulację czy coś w tym stylu u mnie poduszka 7 miesięcy z lemfordera i padła lata jak zyd po pustym sklepie.
wojti2001
Post autor: wojti2001 » śr gru 24, 2014 16:28
gorne poduszki luzujesz na srubach regulacyjnych i zalaczasz silnik, aby sie ulozyl. Potem dokrecasz poduszki
MK IV AJM
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Poduszka skrzyni biegów??
Post autor: waski1 » sob gru 27, 2014 15:40
ToReN pisze:odkopie temacik.... z pytaniem czy tą poduszkę gdy się zakłada to w jakiś sposób szczególny ? tzn chodzi mi tu o jakaś regulację czy coś w tym stylu u mnie poduszka 7 miesięcy z lemfordera i padła lata jak zyd po pustym sklepie.
Warto sprawdzić dolny stabilizator czy jest oki. Dołączam ustawienie poduszek.
ToReN
Post autor: ToReN » ndz gru 28, 2014 13:48
waski1, dzięki wielkie jednak dobrze slyszałem że cos takiego istnieje.
Chwilowo problem został rozwiązany okazało się że któryś mechanik mi przekręcił gwint w poduszce tylnej i jedna śruna od poduszki kręci się (ta co wchodzi w kołyskę) natomiast luźna była śruba tej poduszki która wchodzi w dół skrzyni biegów z tąd stuki przy gaszeniu i odpaleniu oraz podczas puszczania nogi z gazu. Narazie jakoś dokręciłem i zotaje mi szukać nowego wóżka :/
daniel23584
Post autor: daniel23584 » pn lip 06, 2015 22:59
Odkopię
Koledzy prosze o pomoc. Czy ta poduszka jest sprawna czy nie? Silnik wyłączony, wrzucony 1 bieg i auto ruszane przód/tył.
ALH -> 205 -> soft
luke320
Post autor: luke320 » śr lip 08, 2015 16:47
daniel23584 pisze:Czy ta poduszka jest sprawna czy nie?
Poducha do wymiany.
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr lip 08, 2015 18:32
Kuzwa z czego oni te poduszki robia. Byla wymieniana 1,5 roku temu na Lemfordera.
Tak myslalem ze cos za duzy ma luz
ALH -> 205 -> soft
luke320
Post autor: luke320 » czw lip 09, 2015 09:03
Jeżeli dobrze pamiętam to Lemforder produkuje dwa rodzaje swoich produktów.
Jeden to taki, który jest sygnowany na opakowaniu hologramem sowy. I te są dobrej jakości.
A drugi to ten bez hologramu i te są porównywalne jakością z takimi firmami jak Topran.
Chyba,że teraz coś się zmieniło.
Wróć do „Układ Napędowy”
