Alarm sam się wyłączył
Witam mam nie codzienny problem z alarmem a dokładnie dzisiaj rano wchodzę do garażu i chcę otworzyć auto i ku mojemu zdziwieniu nie zadziały kierunki,brak migania diody ze alarm zazbrojony oraz brak sygnału otwarcia mimo to auto otwarłem z pilota , alarm jest dokładany do ori centralnego który otwiera się na kluczyk . Nie mam zielonego pojęcia co się stało wszystko działało do dnia dzisiejszego czy jak podepne auto pod kompa dostane jakieś informację czy szukać gdzie indziej przyczyny proszę o pomoc w tej sprawie.Pozdrawiam
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
- martinezz123
- DZIADZIA
jak napisałes alarm jest dokładany i może to byc jego wewnętrzny problem , jeżeli podepniesz VAGa to może wyjść problem z którymś z zamków i to tez może byc przyczyna ( padnięte mikrostyki ) , poprzeglądaj forum przez szukajke , jest tych tematów pełno między innymi tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
martinezz123, ostatnio tez mi pomagałeś i zamek naprawiałem a mimo to był winien moduł komfortu bo za słabo domykał drzwi a vag pokazywał naprawione drzwi i pytanie czy jest mozliwe ze gdzieś mógł sie kabel poluzować lub zwara zrobić na kablach ale zrobię jak mówisz vag podłącze i zobaczymy .
- martinezz123
- DZIADZIA
pamietaj że wszystko co ci ktoś tutaj napisze to nie musi byc rozwiązanie problemu , to są nasze własne doświadczenia / spostrzeżenia , my ci dajemy tylko wskazówki , nie mamy szklanej kuli i nie widzimy auta , bazujemy tylko na tym co nam napiszesz
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
to też jest możliwe .
jak długo masz te auto i kto zakładał alarm ty czy poprzedni własciciel ??
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
martinezz123, auto było robione u elektryka co mi moduł wymieniał ostatnio a auto mam 3 lata z czego 2 lata mam alarm
