Osłona przeciwsłoneczna, nie działa podświtlenie
Gonzoo189
Post autor: Gonzoo189 » pt lut 11, 2011 22:55
WITAM
Posiadam Golfa V z 2005 r. Po rozłożeniu (na miejscu kierowcy) osłony przeciwsłonecznej i odsunięciu zasłony lusterka lampka w podsufitce nie świeci. Sprawdziłem żarówkę ale niestety okazała się być jeszcze dobra ale dla pewności wymieniłem ją na nową ale niestety nadal nic.
Na miejscu pasażera wszystko jest w porządku oraz wszystkie inne lampki w podsufitce również działają bez zarzutów.
Czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem albo ewentualnie wie jak go rozwiązać?
szysz61
Post autor: szysz61 » sob lut 12, 2011 20:53
Poruszaj zasłonką kilkanaście razy, może to kwestia styków. Często tak się dzieje z powodu rzadkiego używania tego gadżetu. Powodzenia!
Gonzoo189
Post autor: Gonzoo189 » sob lut 19, 2011 14:39
Niestety ale odkręciłem osłonę i kabel od niej nie jest nigdzie podłączony. Gdzie powinien być ten kabel podłączony i ewentualnie gdzie szukać wtyczki do której później mógł bym wpiąć kabel z osłony?
Grajek177
Post autor: Grajek177 » ndz sie 07, 2016 14:35
Hejka u mnie był problem z zimnym lutem w osłonie przy mikrostyku wystarczyło przystawić rozgrzana lutownice do połączenia z mikrostykiem.Po ściągnięciu klapki lusterka styk znajduje sie na środku.
marmi m
Re: Osłona przeciwsłoneczna, nie działa podświtlenie
Post autor: marmi m » wt sie 09, 2016 12:53
Gonzoo189 pisze:Niestety ale odkręciłem osłonę i kabel od niej nie jest nigdzie podłączony. Gdzie powinien być ten kabel podłączony i ewentualnie gdzie szukać wtyczki do której później mógł bym wpiąć kabel z osłony?
Wtyczka jest wpinana w stopkę osłony słonecznej, pomiedzy miejscem na śrubki jest złaczka, jesli nie masz wpiętej to szukaj w podsufitce kabla jesli go nie ma...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
