golfik III 1.8 benzyna mono
i teraz tak :
rozruch słychać kreci ale nie rusza koła zamachowego . Wymiana na drugi rozrusznik i to samo ,po wymianie akumulatora .zapala dopiero po 4...5 ..razem jak się nagrzeje to jest troche lepiej 2...3 raz
Może i było ale jestem w trakcie przeglądania i nic mi nie pasuje
rozrusznik w III
- remekremek
- Tomasz Bis
rozrusznik w III
Bęndiks /czyli sprzęgiełko jednokierunkowe /
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- remekremek
Re: rozrusznik w III
podmiana na drugi rozrusznik i to samoTomasz Bis pisze:Bęndiks /czyli sprzęgiełko jednokierunkowe /
- Tomasz Bis
rozrusznik w III
To pozostaje wieniec zębaty na kole zamachowym , skoro drugi rozrusznik jest na 100% sprawny . Sprawdź jeszcze przewody plusowy i minusowy aby wyeliminować spadki zasilania . Ślizgające się sprzęgiełko i niezazębienie się kół zębatych to dwa różne dźwięki . Niestety ja tego nie słyszę
rozrusznik w III
na cieplym kreci akumulator ma miec 12,6 V dopiero rozrusznik kreci prawidlowo.moze cela pękla> potem to co kolega wyzej pisze tomasz bis.
