POMOC w zdiagnozowaniu problemu Zachodniopomorskie
kto jest w stanie pomóc mi rozwiązać problem bo póki co tylko wymieniam części i już nie mam pomysłu najlepiej na żywo żeby to ktoś usłyszał
octavia 1.9 TDI 110 PS VP ASV 2002R
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
						- Adamm
florek186,  zglos sie do Damcio151 on jest z Koszalina powinien Ci dobrze zdiagnozowac auto
a co sie w ogole dzieje?
mam drgania jakieś dziwne i powymieniałem już kupę częśći np jak lewa poduchę skrzyni poduche silnika napinacz paska wieloklinowego a mam drgania takie pomiędzy  1800 a 2500 obrotów co jest strasznie dokuczliwe gdzie nie pojadą to mówią że oni tego nie słyszą
						- Tom3czek17
Ja polecam forumowicza LEO ze szczecina naprawde zna sie na silnika TDi
florek186, moze masz nastawnik do czyszczenia, jak jesteś  z okolic Szczecina do uderz do LEO.
									1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Witaj , sprecyzuj trochę problem. Drgania się raczej czuje a Ty piszesz że je słyszysz . Trzęsie się lewarek skrzyni biegów ? czy drgania odczuwalne są np na całym nadwoziu "trzęsie się" , lub czuć takie szarpanie "przerywanie w zakresie obrotów który opisujesz ?
Dr.G, drgania się przenoszą na budę tak jakby spod maski ale gdzie co i jak na zewnątrz tego nie słychać
florek186, hmmm moze dwumasa siada juz za duzo niutona.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
arturkw, też mi sie tak zdaję chyba ale wolę opinii uzyskać od kogoś kto ma dobry słuch i zna się na tym bo szkoda wywalać mi tysiące w błoto jak to może nie być to
nie rób błędu tylko zakładaj 1 mas i sprzęgło z g60/tdi wyjdzie taniej, i na przyszłość dobre:)florek186 pisze:też mi sie tak zdaję chyba ale wolę opinii uzyskać od kogoś kto ma dobry słuch i zna się na tym bo szkoda wywalać mi tysiące w błoto jak to może nie być to
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
arturkw, jednomas mówisz? ale komfort jazdy już będzie inny będzie głośniej pewnie
w komforcie nic nie ujmie w dźwięk ten sam. wiele osób juz tak robiło i różnicy nie ma i koszta mniejsze i zapas na kolejne NM
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
arturkw, podrzuć linki do jedomasa i tego sprzęgła jak mzesz
rzycze przyjemnej lektury  wiele przykładów i  przydatnych wypowiedzi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255771" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
