Mega problem z szyba pasazera
Koledzy doradzcice jesli ktos spotkal sie z podobnym problemem ... jak wyciaganac mechanizm jezeli silniczek przestal dzialac i szyba nie otwiera sie do dolu ... dodam ze silnik nawet na krotko nie chce zaskoczyc tzn do gory tak ale na dol nawet nie cyknie ... Mial ktos podobny problem ? jak sobie z tym poradzic ... nie moge odkrecic szyby bo jest u samej gory i ciezko dostac sie do mocowan zeby poluzowac ;o
- Paweł Marek
Dostałbyś się do śrubek płaską 10-ką od dołu- robiłem to. Druga metoda, odkręcić wszystkie 5 śrub mocujących prowadnice, nieco na siłę zbliżyć dolne końce prowadnic ku sobie co spowoduje nieznaczne opadniecie szyby o kilka cm i łatwiejszy dostęp do śrubek.
Ale: jeśli jesteś pewien że linka zepsuta to ja tnij i szyba opadnie. Jeśli nie wiesz jaka przyczyna obejrzyj kable w wiązce do drzwi, może trzeba tylko któryś zlutować i unikniesz wyjmowania mechanizmu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie wiem jak jest w mk3 ale w mk4 można odkręcić silniczek i opuścić szybę ręcznie...w mk3 pewnie też się da.
- Paweł Marek
nie bardzo, marny dostęp
Wlasnie koledzy wiazka dobra , prowadnice niedawno wymienialem ASO ori tylko silnik przekrecilem na stary i cos teraz sie w nim porobilo ze nie dziala do dolu w gore tak ale na dol ani drgnie sygnal na kablach jest ... musze sie dostac do wnetrza silniczka ale najpierw trzeba go wydostac
niechce nic na sile zeby nie uszkodzic zbednych czesc ... jutro postaram poczynic jakies kroki w tej sprawie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
