9a lambda
luk_g1
9a lambda
Post autor: luk_g1 » pt lut 11, 2011 17:22
Witam posiadam silnik 9a,mam problem jak mam podpiac lambde.Stara lambda byla na wtyczce dwu pinowej (dwa biale) i osobno szary czarny byly gdzies podpiete.Gdzie mam to podpiac.Po przekladce silnika zostala mi jedna wolna wtyczka dwu pinowa (kolor brazowy i czerwono biały) czy jest to wtyczka od lambdy i co z pozostalymi kablami.Z gory dziekuje za pomoc\
Paweł Marek
9a lambda
Post autor: Paweł Marek » pt lut 11, 2011 19:46
nie bardzo kapuje mógłbys rozrysować. Dwa białe od strony sondy to grzałka, i spasują chyba do wtyczki z kablem brązowym i biało czerwonym ( sprawdź czy jest w tej wtyczce napięcie po odpaleniu silnika ( i sekundę po włączeniu zapłonu - tak jak do pomp benzyny). A pozostałe to najwazniejszy czarny sygnałowy do pinu 7 w ECU i szary do masy silnika
luk_g1
9a lambda
Post autor: luk_g1 » pt lut 11, 2011 20:41
czytalem gdzies ze ten czarny sygnalowy idzie na zielony przewod (pojedyncza wtyczka)ale nie jestem teraz tego pewny.Sprawdze napiecia dopiero pozniej lub rano.A jest roznica ktory bialy bedzie szedl do brazowego i bialo czerwonego?
Paweł Marek
9a lambda
Post autor: Paweł Marek » pt lut 11, 2011 22:27
Żadna. Co do czarnego podałem numer styku w ECU to już dotrzesz "po kabelkach" i sprawdzisz ewentualnie.
luk_g1
9a lambda
Post autor: luk_g1 » pt lut 11, 2011 23:05
Ok,dzieki za pomoc :bigok:
luk_g1
9a lambda i regulator cisnienia
Post autor: luk_g1 » sob lut 12, 2011 15:46
Doszedl problem regulatora cisnienia paliwa.Po podlaczeniu wtyczki dwupinowej auto nie pali. Na pinach 9 i 4.5 :/ Moga byc jakie konsekwencje brakiem akumulatora cisnienia poza cofajacym sie paliwem ?
luk_g1
9a lambda
Post autor: luk_g1 » sob lut 12, 2011 17:41
Z pinu nr 7 idzie czarny kabelek ktory zmienia sie na grubszy i idzie na cewke, po drodze rozdwaja sie i jeden wisi luzem.Mam sie wlaczyc miedzy cewke a kompa? Wiadomo Ci cos na temat pinu numer 33? Zielony kabel.Pojedyncza niebieska wtyczka
Paweł Marek
9a lambda
Post autor: Paweł Marek » sob lut 12, 2011 21:31
Nie pomogę bo to mym co napisałeś zaczynam całkiem wątpić w jakość schematu który mam z Info-techu
Wróć do „Elektryka”
