silownik to tylu w klapie prosze o pomoc
xXJohnyBravo89X
Post autor: xXJohnyBravo89X » czw lut 10, 2011 19:29
Wiatm zamontowalem silownik w tylnej klapie i nie iwem jak podlaczyc znalazlem porade ale ja nie chce takiego polaczenia i dlatego poytam czy da rade podlaczyc pod wycieraczke ,czy trzeba jakis inny przekaznik bo wlacznik wycieraczek po wlaczeniu chodzi caly czas i bedzie mi sie otwierala co jakis czas prosze o pomoc jak podlaczyc do manetki wycieraczki tylnej i jaki inny przeaznik wsadzic
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lut 10, 2011 22:38
Jak ktos robi klapę bez wycieraczki nie ma problemu. Ale jak kolega ma dalej wycieraczkę to ja bym probowal przeciągnąć przewód do klapy i założyć oddzielny przycisk.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt lut 11, 2011 01:44
Ja mam tak:
1 wyrzucasz zaślepke pod lewym kolanem.
2 montujesz tam takie sobie krańcowy przycisk
http://allegro.pl/przycisk-rozrusznika- ... 66612.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3 odbijasz od styku plusowego ze skrzynki bezpieczników (są wolne obok grubych czerwonych kabli)
dajesz bezpiecznik w stylu przeciwmgłowe tylne, dokladany na skrzynke.
4 ciągniesz jedną żyłę kabla do siłownika
5 dajesz mase.
6 masz przycisk w miarę fajnym oryginalnym miejscu, jest schowany, latwo dostępny bo przy drzwiach, przycisk sam sie rozłącza, prosto, bezproblemowo, wydaje mi sie że bardziej ludzko niż "włącz wycieraczke tylną bo klapa otworzysz" głupio tak komuś tłumaczyć:P
ja zawsze mówie " pod kierownica otwierasz bagażnik" nikt nie zadaje pytań i sie nie śmieje że wycieraczką :D:D
Spotkałem sie z takimi opiniami, dlatego o tym piszę :)
Co do twojego pytania:
2 Rear Wiper Relay (72) Przekaźnik wycieraczek tył (72)
1 1 Main Fusebox Ground Główne Ground Fusebox
2 2 Main Fusebox Run Power, Fuse 4 Fusebox Główne Power Run, Fuse 4
3 3 Rear Wiper Motor Silnik wycieraczek tył
4 4 Wipe/Wash Signal from Switch Wipe / Wash Sygnał z przełącznika
z tego co rozumiem to, wywal przekaźnik nr 72 i zrób mostek miedzy 4 a 3 :)
Prosze mnie poprawić, nie jestem pewien. Gdzies o tym były juz tematy.
xXJohnyBravo89X
Post autor: xXJohnyBravo89X » pt lut 11, 2011 17:11
nie mam wycieraczki i chce podlaczyc pod wycieraczke ale moze zrobie porada "Johnatana" tyle tylko ze nie chce mi sie puszczac oddzielnych kabli ale moze sie pokusze dzieki za pomoc
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob lut 12, 2011 00:39
zabierz amperomierz i włacz na pipczyk. włóż jedną końcówke w zacisk nr 3, w przekaxniku nr72 a drugą z tyłu skrzynki w jakiś przewód.. jedz pokolei. W starej wersji kość czarna. w nowej nie wiem czy też nie czarna..jak znajdziesz przewód idący do wycieraczki.. połowa roboty z głowy. Oczywiście jeśli masz schematy, to jedz schematami.
Wróć do „Elektryka”
