Domykanie szyb- moduł komfortu
Witam!
Montuje do swojego auta (golf tdi 2002r) sterownik, do zamka centralnego, ponieważ auto nie jest wyposażone w kluczyk z pilotem.
Wkładka zimą często zamarza dlatego zdecydowalem się na montaż sterownika.
Sterownik który kupiłem posiada kanał dodatkowy wykorzystywany do domykania szyb ( 30 sekundowy impuls masy po zamknięciu).
Zamykanie i otwieranie samego centrala podłączyłem i działa prawidłowo, ale nie wiem gdzie wpiąć ten 30 sekundowy impuls masy żeby działała funkcja domykania szyb.
Podczas zamykania auta z kluczyka, przytrzymując go szyby się domykają.
Gdzie szukać przewodu w który należy wpiąc ten 30 sekundowy sygnał?
We wtyczce w drzwiach kierowcy ( tam gdzie wpiąłem sie do zamykania i otwierania centrala) ?
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Re: Domykanie szyb- moduł komfortu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=261820" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak nie znajdziesz odpowiedzi daj znać postaram się sprawdzić w schemacie.
Pozdrawiam Grzesiek.
Dzięki za linka.
Po dokładnym przeczytaniu tematu znalazłem niby odpowiedz ale nie jednoznaczna.
Ktoś napisał, że ten sygnał trzeba podłączyć pod przewód żółto-niebieski we wtyczce przy silniku podnoszenia szyby, czyli w ten sam który podłączyłem zamykanie centrala.
Dzisiaj sprawdzę czy będzie działać, ale jakbyś miał schemat pod ręką to byłbym wdzięczny gdybyś mógł potwierdzić ta informację, żeby nie rozbierać po raz kolejny drzwi.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Tak musisz go podlanczyc do przewodu do ktorego masz podlaczone opcje zamykanie i bendziesz mial domykanie na 100%
adam aa22,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki chłopaki za linki i podpowiedzi.
Wczoraj podłączyłem ten 30 sekundowy sygnał ze sterownika pod kabel żółto-niebieski (ten sam który zamyka centralny) i domykanie szyb działa.
Myśląc logicznie nawet bez schematu można było do tego dojść, bo skoro domykanie działało z kluczyka, przytrzymując go przekręconego to tym samym wydłużało się podawanie sygnału masy na żółto-niebieski. Teraz robi to za mnie sterownik.
Temat uważam za zamknięty.
Dla was
Dla was
Witam!
Mam pytanie, mianowicie chodzi mi o ten 30 sekundowy sterownik, który wpinałeś, aby uzyskać domykanie szyb z kluczyka.
Moje pytanie brzmi tak:
Co to jest za sterownik? )Czy to się gdzieś kupuje?)
Drugie pytanie: Czy da się to zrobić przez podłączenie VAGa??
I trzecie pytanie: Czy domykanie będzie działać jeżeli mam zepsute mikrostyki drzwiach przednich i po otworzeniu drzwi komputer dalej pokazuje, że są zamknięte.
dzibex
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4204871#4204871
30 sekundowy sygnał masy pojawia się na różowym przewodzie takiego sterownika http://moto.allegro.pl/scyzoryk-zdalny- ... 65594.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad. 2 Przez WAG-a nie rozbierzesz tapicerki drzwi kierowcy i osłon plastikowych pod kierownicą w celu wpięcia się w odpowiednie przewody
Ad. 3 Przy zamkniętych mikrostykach będzie działać na 100% o ile domykanie działa "z kluczyka"
- guziolek
Wieje tandetą na km od tego scyzorykaadam aa22 pisze:30 sekundowy sygnał masy pojawia się na różowym przewodzie takiego sterownika http://moto.allegro.pl/scyzoryk-zdalny- ... 65594.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli nie masz nic konkretnego do wniesienia odnośnie tego tematu to lepiej w ogóle się nie wypowiadaj, bo szkoda zaśmiecać forum takimi postami. Tutaj ludzie komunikują się ze sobą po to, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami.guziolek pisze:Wieje tandetą na km od tego scyzorykaadam aa22 pisze:30 sekundowy sygnał masy pojawia się na różowym przewodzie takiego sterownika http://moto.allegro.pl/scyzoryk-zdalny- ... 65594.html" onclick="window.open(this.href);return false;Pierwsze co bym robił to przerzucał bebechy do ori kluczyków
Pewnie, że sterownik jak i sam kluczyk to nie jest oryginał bo to nie ta półka cenowa, ale jakoś działa bez problemu.
Ciekawe jakie "bebechy" ma przerzucić, jeśli auto nie ma immobilizera...
Nawet gdyby był to wystarczy przełożyć nadajnik, albo zrobić klona.
- guziolek
Nadajnik = bebechy. Koniec ot.adam aa22 pisze: Nawet gdyby był to wystarczy przełożyć nadajnik, albo zrobić klona.
