Czy mam wiązki do tyłu?? Radio BETA [G4]
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr lut 09, 2011 22:18
Jak w temacie:
- czy mam wiązki kabli do tylnych głośników?? (w wyposażeniu nie mam)
- od czego jest tyle kabli?? (3 kostki zapełnione kablami) :crazy:
Radio 'Beta'
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 19, 2011 19:27
Wygląda na to, że wiązka do tylnych głośników jest, ale nie wiadomo, do którego momentu. Zapewne kończy się kostką przy prawym przednim lub środkowym słupku. Te górne kostki to miniISO. Można przez nie podłączyć do radia wzmacniacz, zmieniarkę, telefon, kabelek AUX in lub pilota. Która to Beta - IV, czy V? V chyba ma możliwość podłączenia wzmacniacza i AUX in. Zobacz, czy w radiu, gdzie wchodzą te kostki masz w ogóle jakieś piny. Zrób najlepiej foto, to Ci odpowiem, co tam możesz podłączyć.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz kwie 17, 2011 10:09
k0nr4d pisze:kostką przy prawym przednim lub środkowym słupku
Przy przednim to wiem, że jest pod tą materiałową osłonką, a w środkowym to pod plastikową czy też materiałową ? Jak pod plastikową to jak ją się zdejmuje, żeby nie połamać ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz kwie 17, 2011 16:26
Jeśli kostka jest przy przednim słupku i dalej kable nie idą, to przy środkowym nic nie ma.
Wróć do „Car Audio”
