Głośna praca silnika.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lut 09, 2011 14:31
Szczególnie na wolnych obrotach. Wydaje się jakby hałas dobiegał z rozrządu. Co to może być? Do wymiany popychacze, czy jeszcze coś innego?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 09, 2011 16:00
dziechu pisze:Co to może być?
No z takim szczegółowym opisem to na 100% uda się zdiagnozować przyczynę głośnej pracy :bigok:
Jaki to rodzaj dźwięku metaliczny, głuchy skąd dobiega, kiedy, nasila się wraz z obrotami silnika, cichnie po chwil ?
Jakieś nagranie pracy silnika może wrzucisz, jaki to silnik TDI ? Oznaczenie moc, kąt wtrysku sprawdzony ?
Więcej informacji ... :D
Ducati Monster 696+
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lut 09, 2011 16:06
Głównie na wolnych obrotach, w czasie jazdy raczej wszystko jest ok. Dzwiek raczej metaliczny, jakby sie coś tłukło w rozrządzie, jakby coś luźnego itp. Nie jest cały czas jednakowy, ale nasila sie, cichnie, znowu nasila - nie ma reguły. Może np. zmieniać się co 2 sek, albo co 2 min. Silnik 1Z.
wojtq87
Re: Głośna praca silnika.
Post autor: wojtq87 » śr lut 09, 2011 17:30
A napinacz Ci nie podskakuje czasami? moze to on robi taki hałas przez zużyte sprzegiełko na alternatorze? Mi w golfie afn dzwoniły własnie szklanki stało sie tak po zmianie olej z mobila na castrol...ponownie zalałem mobila i bylo wszystko wrociło do normy.
był Golf III GT TDI 110km AFN :)
byl PASSAT b5 TDI 110km AFN
jest Audi A3 8L 1,9TDI 130KM ASZ
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lut 09, 2011 18:53
Napinacz (chodzi o ten przy alternatorze, nie pasku rozrządu) podskakuje. Może być przyczyną hałasu? Wymienia sie go, czy reguluje?
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr lut 09, 2011 19:31
dziechu pisze:Napinacz (chodzi o ten przy alternatorze, nie pasku rozrządu) podskakuje. Może być przyczyną hałasu? Wymienia sie go, czy reguluje?
Ten napinacz może być źródłem hałasu, jeżeli jest niesprawny wówczas pasek nie jest wystarczająco napięty i z układu pasowego dochodzi hałas i wibracje. Napinacz ten wymieniasz. Warto też sprawdzić jak wygląda łapa napinacza i tulejki tej łapy, czy czasem nie są wytarte i nie występuję luz pomiedzy łapą a tulejkami. Sprawdź też rolkę prowadzącą pasek czy łożysko nie jest zużyte w niej.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lut 09, 2011 19:39
Tzn. co wymienić? Przy pasku jest rolka chyba z łożyskiem - to wymienić? Potem jest ramię/dźwignia no i u góry chyba coś ze sprężyną (to nazywacie napinaczem? bo myślałem że chodzi o tą rolkę).
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr lut 09, 2011 20:25
Napinacz masz po przeciwnej stronie alternatora, na końcu tej czarnej łapy jest przykręcony. Jest albo stalowy (malowany na czarno) albo aluminiowy. Czerwoną strzałką zaznaczyłeś rolkę paska wielorowkowego, żółtą łapę napinacza, a tu gdzie jest ta trzecia strzałka to jest pod tą czarną uszczelką gumowa tulejka łapy wciśnięta w podstawę alternatora. Po przeciwnej stronie jest taka sama uszczelka z tulejką i napinacz na samym końcu.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lut 09, 2011 21:05
Ok, dzięki. Da się to wymienić bez większych kłopotów?
Lukassmk3
Post autor: Lukassmk3 » śr lut 09, 2011 22:11
a moze to pęknięta szklanka zaworu ? taki typowe metaliczne stukotanie
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lut 09, 2011 22:20
Raczej chyba nie, stukałoby cały czas tak samo.
wojtq87
Post autor: wojtq87 » śr lut 09, 2011 22:46
kolego nie wymienaj napinacza to na 100% wina sprzegiełka alternatora.. przerabiałem ten temat. Wymieniłem napinacz, dalej skakalo - 2 paski poszły sie j*butać. Wymien najpierw to zanim polecisz na pare stówek ;) jak to zrobilem ja hehe. Z tego co sie orientuje to na allegro koles wystawia oryginalne INA za 100zl , musisz poszukac ;) :jezor:
wojtq87
Post autor: wojtq87 » śr lut 09, 2011 22:51
sprawdź jeszcze ile masz rowkow na pasku micro. ale to powinno byc to : http://allegro.pl/sprzegielko-alternato ... 58714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw lut 10, 2011 17:50
Jeszcze zauważyłem, że obciążenie silnika, np. włączenie świateł zmniejsza hałas.
A kąt pocz. wtrysku, da sie sprawdzić VAGiem? Jest to ten TDI Timing? Bo ten punkt chodzi mi cały czas koło środkowej linii, czyli chyba jest ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 666 gości
