niedziałające radio
Mateolinho
niedziałające radio
Witam. Mam problem z nowy radiem. Nie jest to jakiś markowy sprzęt, ale nie w tym rzecz. radio czasami działa, czasami nie. zauważyłem, że gdy włączam światła mijania, radio mi się rozjaśnia, zdarzało się też, że przy parkowaniu i gaszeniu świateł, gasło też radio. Do tego w obecnej chwili nie chce się w ogóle załączyć ;/ Czy może mi ktoś powiedzieć i poradzić co można zrobić by wszystko działało jak należy? Dodam że wcześniejszy odtwarzać działał bez zarzutów na takich samych kablach i kostkach.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
niedziałające radio
Jeśli jest to jakiś chiński odtwarzacz z biedronki, to mogą się dziać cuda. Najlepiej sprawdź instalację zasilającą radio, jeśli nic dziwnego w oczy Ci się nie rzuci, podłącz bezpośrednio pod akumulator i zobacz, czy problemy będą się powtarzać. Oczywiście obowiązkowo bezpiecznik przy akumulatorze i kabel około 2,5mm^2.
niedziałające radio
Poszukaj opisu kostki ISSO , potem weź miernik i powpinaj kable zgodnie z normą ISSO . Musi odpalić jeśli radio jest sprawne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
