Wentylator chłodnicy
Orestes
Post autor: Orestes » wt lut 08, 2011 23:31
Witam... tak wiem było poruszane ale nic nie nawiązuje do mojego problemu...
mianowicie w moim golfie II1.3 nie wiem co sie stało ale wentylator na chłodnicy się w ogóle nie wyłacza... mam go moze 8 miesiecy i nigdy nie było takiego problemu dzisiaj wróciłem z uczelni no i nie chce sie wyłączyć ... czy spotkał się ktoś z tym problemem lub zna jego rozwiązanie
za pomoc z góry dziękuję :)
FIRERS
Post autor: FIRERS » śr lut 09, 2011 10:19
czujnik w chlodnicy moze byc ze sie popsul .... odlacz wtyczke i zobacz czy przestanie . jesli tak to masz z golwy
Orestes
Re: Wentylator chłodnicy
Post autor: Orestes » śr lut 09, 2011 11:42
No i kolejny problem sie rodzi jestem zielony i to kompletnie ... ale jeśli chodzi o wtyczkę co wchodzi zaraz z tyłu chłodnicy to fakt wyłącza się chociaż mi się wydawało że to chyba jednak zasilanie jest :) jak b ktoś mógł podrzucić schematem bo szukałem ale jedyny ciekawy schemat był na tym forum tyle że słowo kluczowe BYŁ
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lut 09, 2011 13:13
Sprawa jest prosta: czerwony to stały plus; czerwono-biały (i ewentualnie, jeśli jest dwubiegowy) czerwono-czarny tow wyjście na wiatrak.
Przy wiatraku czerwone z paskiem to prąd z włacznika w chłodnicy a brąz to masa silniczka. Schemat wstawię jak naprawię wtyczkę w skanerze.
Orestes
Post autor: Orestes » śr lut 09, 2011 14:40
zaczynam wierzyć że to albo wina termostatu albo czujnika poniweaż odłączyłem na noc wentylator chłodnicy rano z ciekawości podpiąłem go spowrotem i nie chodzi ale jak odpale samochód i nagrzeje działa ...więc sądzę że będe musiał sprawdzić termostat i wymienić czujnik ktoś może się orientuję ile taka impreza może kosztować ? (przybliżone ceny za części ?)
grisza88
Post autor: grisza88 » śr lut 09, 2011 15:26
Hej!
mam problem z wentylatorem chlodnicy w moim golfie III 1.8 silnik ABS. Problem polega na tym ze wentylator włącza sie po wlaczeniu zaplonu i pracuje caly czas na drugim biegu bez wzgledu na temp silnika. Sprawdzałem juz czujnik na chlodnicy i jest ok. Sprawdzilem tez przekaźnik cyka jak nalezy i po podpieciu innego jest to samo. Prosze o szybką i fachowa pomoc...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 09, 2011 16:59
Orestes pisze:jak odpale samochód i nagrzeje działa
to przeciez tak ma być, i nie to jest problem tylko fakt że nie gaśnie. Jeśli nie podejrzewasz przegrzewania silnika i ten wentylator nie wyłącza mimo że silnik nie jest za gorący to wymień włącznik w chłodnicy i pytaj dalej jak to zrobisz wcześniej niema sensu.
grisza88, inne auto , inny problem nie bardzo powinieneś się dopisywac do tematu o innym samochodzie.
Napisz czy jest klimatyzacja, jeśli nie to który przekaźnik sprawdzałeś, czy jakiś w skrzynce bezpieczników czy ten pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego o ile go masz. Właściwie wszystko już o tym napisano wystarczy poszukać.
Wróć do „Elektryka”
