[mk2]Pomocy padl mi moj golfik
witajcie
mam problemik moj golfis jechal sobie jechal zalalem paliwko okolo 13 litrow potem jechal sobie jechal przez kochana stolice :/ a wracajac do mojej miesciny nagle w czasie jazdy padl.paliwa nie zabraklo sprawdzalem<i powinno starczyc na conajmniej okolo 130 do 150 kilosow aby przejecac> i z tego co sie orientuje to raczej do wtrysku dochodzi paliwko ale jakby z wtrysku nie wychodzilo. czy mogl sie jakimis paprochami zapchac albo co ?? bo jak krece nim to raz na jakis czas jakby chcial zaskoczyc <nastepuje to po jakiejsc przerwie tak jakby cos sie przesaczylo przez ten zator ale nie wystarczajaco aby jechac i zeby samoczynnie sie przepchalo.>.Błagam pomóżcie Rodacy !!!
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2006 13:10 przez DelPhiN, łącznie zmieniany 1 raz.
witam dzieki za okazana pomoc
Kapibara : owszem owszem wtrysk to byl tylko nie tyle co sie zapchal co kabelek sie oderwal i trzeba go bylo zamontowac ale sprawdze tez przy okazji uklad zaplonowy jak tylko jakas knige zdobede bo dlubie tak po omacku i zabardzo jak narazie mnie to nie wychodzi ale dzieki serdeczne
Bondas: pompy to ja juz wyminialem w grudniu padly mi obydwie i cisnienie raczej powinny dobre podawac bo od 1,8 sa
a co do kostki to mozwisz o tej po przeciwleglej stronie wlotu paliwa z przwodu paliwowego ?? rowniez wielkie dzieki za okazana pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
