Pęknieta obudowa filtra powietrza- Zdjecie
Witam kupilem ostatnio auto po wypadku (juz zrobione) jest tylko jeden problem mam delikatnie peknieta obudowe filtra powietrza. Czy uszkodzenie to wpływa negatywnie na uzytkowanie silnika? zauwazylem delikatnie wieksze spalanie-czy jest to mozliwe przez ten uszczerbek? . silnik to 1,9 tdi afn
był Golf III GT TDI 110km AFN
byl PASSAT b5 TDI 110km AFN
jest Audi A3 8L 1,9TDI 130KM ASZ
driver1811
Moze byc przez to,dostaje wiecej powietrza to i paliwa pobiera wiecej
- Adamm
driver1811, co Ty gadasz :/
ta dziura nie ma znaczenia poza tym ze nie filtruje sie powietrze i zasysa syf najpierw do przeplywki a potem do turbo
driver1811, to nie wolnossacy tu za pomiar powietrza odpowiada przeplywomierz, i gdyby nie turbo to moglby rownie dobrze siedziec stozek bo im wiecej powietrza w dieslu tym lepiej , a jesli Ci z powodu nadmiaru powietrza wiecej pali to zdemontuj turbo
PS a auto to chyba nie golf tylko passat co ?:P bo widze rure od EGRu a w poprzecznym siniku nijak by nie bylo widac razem z puszka filtra ;p
Re: Pęknieta obudowa filtra powietrza- Zdjecie
tak , tak
to jest papeć , poprzednim autem byl golf III zmienilem furke ale na forum pozostalem
wlepa oczywiscie tez znajduje sie na klapie heh , obudowe zmienie tak czy siak.. to przeciez groszowe sprawy ale chcialem wiedziec czy to ma jakis wplyw na parametry
zasysa syf jak pisał Adamm, tymczasowo nawet to zaklej czymś żeby jednak filtrował powietrze...
- Adamm
wojtq87, na parametry nie ma, mozna zostawic sama przeplywke na rurze i tez bedzie chodzil normalnie tyle ze syf bedzie lecial w turbo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
