Sprzęgło raz się rozłącza a raz nie
- piotrek920123
Witam, mam problem z moim mk3 1.8 ABS
Kiedyś nie reagował na wciskanie sprzęgła ale postał przez noc i na drugi dzień było już ok.
Dwa tygodnie temu, pręt wyciskający sprzęgło przestrzelił mi talerzyk docisku, wymieniłem go, wszystko złożyłem i znowu nie reagował na wciskane sprzęgła chociaż łapka wyciskająca szła do góry.
Wyciągnąłem nawet skrzynie żeby sprawdzić czy tarcza sprzęgłowa chodzi lekko po wielowypuście w skrzyni i wszystko jest ok.
Wymieniłem mu całą tylną pokrywkę z mechanizmem wyciskającym sprzęgło i łożyskiem wyciskowym, linkę sprzęgła kupiłem nową, nie wymieniłem tylko kompletnego sprzęgła wraz z dociskiem.
Macie może jakieś pomysły czemu raz reaguje na wciskanie sprzęgła a raz nie? Dodam że jak się wciska sprzęgło to ta łapa co jest ciągnięta przez linkę dochodzi do swojego miejsca.
- czarnybike
Nie wiem czy to będzie to ale jak ja wymieniałem talerzyk to mechanik mi powiedział bym przy okazji wymienił ten pręt co jest w skrzyni na nowy
- piotrek920123
- pinstonvw
Zapewne założyłeś linkę z samoregulatorem, dlatego spróbuj założyć zwykłą mechaniczną i zobacz czy jest poprawa. Jeśli nie to problem tkwi w docisku. Łapa wyciskająca ma w swojej budowie taką krzywkę, która naciska na łożysko, ale skoro ją sprawdzałeś to raczej pozostają te dwie możliwości czyli linka i docisk.
- piotrek920123
Dzięki za odpowiedzi, w piątek kupiłem używany docisk na próbę, w sobotę założyłem, zrobiłem ok 100km i jest ok.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Strona którą wkładasz pręt ma weielkie znaczenie.
Strona po której jest kulka powinna być od strony sprzegla a stożek od łożyska.
U ciebie było odwrotnie wiedz stożek zadziałał jak wiertaka i dlatego trzepień się przebił.
Przerabiałem to u siebie tyle mogę pomóc
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
docisk, kiedyś było to samo w corsie kumpla
muwilem docisk!!! ale czytalem ze fachowo to tarcz przykleila sie kola zamachowego niewiem czy to prawda...czyli docisk byl winny...
- piotrek920123
Dwa razy skrzynie wyciągałem i nie było widać nic po docisku, za trzecim razem wymieniłem docisk i jest git.
- rysiektr
natomiast u mnie w wakacje padł docisk co objawiało się tym, że nie można było wcisnąć sprzęgła mimo, ze docisk jak i tarcza wyglądały na ok, docisk na stole wciskaliśmy śrubokrętem łapka po łapce i ładnie chodził a na aucie nie chciał... tez 2 razy musiałem skrzynie zrzucać
mi szarpie jak ruszam tarcz nowa lozysko nowe wiec stawiam na docisk napewno nie jest wyjechany bo zanim wlozylem patrzalem ale docisk krzywy jest to tez szarpie podczas ruszania,jak myslicie???piotrek920123 skoro wymieniles docisk i jest ok to ja tez musze wymienic?wczesniej lozysko mi odchodzilo nie calą plaszczyzną i szarpalo wiec nowe zalozylem po wymianie docisku napisze wiec nie zamykajmy tematy pozdro...
- rysiektr
jakie kupiłeś ze padło tak szybko??
