Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem posiadaczem skody octavii ale na tamtym forum jakoś nie mogę znaleźć odpowiedzi na swoje pytania(problemy).
Myślę że tutaj jest więcej fachowców bo vw jest nieco starszy od skody.
Podczas skręcania tylko w lewo słychać tarcie. Na początku myślałem że to koło o nadkole trze, ale to nie to.
Najgorsze jest to że nic nie widać, i nawet gdy samochód podniosę na lewarku to jest cisza. Tarcie słychać tylko gdy autko wchodzi w zakręt i na zawieszenie działają różne siły. Może któryś z forumowiczów miał podobny problem......Moim zdaniem przeguby i łożyska są OK.
Skoda jest z 2004r, 1,9ALH.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
									Tarcie podczas skrętu w lewo
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Skoro słychać tarcie, coś musi trzeć   Sprawdzałeś osłony tarcz hamulcowych z przodu ? Same tarcze nie mają "rantu" u góry, czy też rdzawej skorupy ?
Zawsze możesz podjechać na stacje diagnostyczną i poprosić o sprawdzenie luzów w zawieszeniu na stanowisku z ruchomymi płytami "wszystko" widać.
Aha i z której strony dobiega to tarcie z przodu czy z tyłu ?
   Sprawdzałeś osłony tarcz hamulcowych z przodu ? Same tarcze nie mają "rantu" u góry, czy też rdzawej skorupy ?Zawsze możesz podjechać na stacje diagnostyczną i poprosić o sprawdzenie luzów w zawieszeniu na stanowisku z ruchomymi płytami "wszystko" widać.
Wszystko sprawdzałem i żadnych śladów nie ma. Diagnostykę też zaliczyłem i wsio OK.
Już sam nie wiem gdzie jeszcze zajrzeć...Tarcie dobiega z przodu z lewej strony chociaż te odgłosy mogą być przenoszone z prawej na lewą i odwrotnie.
Gdzieś czytałem o sparciałej gumie na wydechu i że też takie objawy były ale to nie to. Olej w skrzyni sprawdziłem bo jakby tarło to byłyby opiłki a tam też czyściutko. Już głupi jestem.Myślę że może ktoś miał podobny problem bo tych aut jest sporo i nie wierzę że to pierwszy przypadek.
Przeguby gdy są skończone wydają inne odgłosy.
Zobaczymy co będzie wcześniej, czy samochód klęknie czy będzie odpowiedź na którymś forum.
kolego słyszałem o takim przypadku w pasacie b3 gałka obcierała o kolo przy skręcie podobno był założony za długi drążek. warto także sprawdzić czy masz jednakowe obręcze kół, jeśli się różnią, to mogą mieć różne ET
