Gaśnie po rozgrzaniu
bobek001
Post autor: bobek001 » ndz lut 06, 2011 18:18
Witam.
Mam problem z samochodem. Nie wiem czemu silnik sam z siebie gaśnie na wolnych obrotach, ale tylko po rozgrzaniu. Najczęściej tak po przejechaniu 100km dopiero.
Po dokładnych oględzinach zauważyłem że zerwane jest takie coś :D.
I tu moje pytanie co to jest, do czego służy i czy może być przyczyną?
(Samochód Golf II, silnik 1.8 RP)
Jeżeli temat nie w tym dziale to proszę o przeniesienie do właściwego.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lut 06, 2011 21:52
jak mi wiadomo to jest kabelek od sondy jakie masz spalanie????lub kabelek od podgrzewania kolektora ale raczej to pierwsze
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
bobek001
Post autor: bobek001 » ndz lut 06, 2011 22:47
Spalane ok. 10-12l w mieście. Cały czas utrzymuje się na takim poziomie.
Gazu nigdy na oczy nie widział.
Ten element znajdował się po stronie skrzyni biegów, na wysokości pokrywy zaworów.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn lut 07, 2011 19:32
no wiec musisz sprawdzić z tyłu czy nie wisi kabelek od sondy co idzie od kolektora lub tej drugiej rzeczy
Były golfik:/
bobek001
Post autor: bobek001 » wt lut 08, 2011 19:17
W tym miejscu znajdował się ten element. Lepszych zdjęć nie mam czym zrobić. Kod błyskowy nie pokazał żadnych błędów. Co jest dziwne...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lut 08, 2011 23:16
mi to wygląda na kabel na sonde ale tak jak wyżej napisałem samemu sprawdź gdzie ten kabel idzie nie od strony cewki tylko druga stronę i bedzie wiadome wtedy napisz gdzie szedł czy właśnie do sondy
Były golfik:/
Lukasz17842
Naleśnik
Naleśnik
Post autor: Lukasz17842 » śr lut 09, 2011 02:42
bobek001, kolego w tym miejscu powinno być łączenie kabla sądy lambdy tak jak powiedział przedmówca... jak dam rade to zrobie zdiecia mojego silnika...
bobek001
Post autor: bobek001 » pt lut 11, 2011 07:14
A czy wystarczy że te kabelki będą ze sobą połączone? Czy ten urwany element musi być również? (Niestety urwał się przy samym końcu i nie mam jak dolutować go)
Lukasz17842
Naleśnik
Naleśnik
Post autor: Lukasz17842 » pt lut 11, 2011 15:59
spróbuj te kabelki jakos połaczyc i zobacz co wtedy bedzie sie dzialo
bobek001
Post autor: bobek001 » sob lut 12, 2011 22:42
po trudach udało mi się ten urwany element połączyć z przewodem.
wszystko działa prawidłowo.
dziękuję wszystkim za pomoc
temat można zamknąć
Lukasz17842
Naleśnik
Naleśnik
Post autor: Lukasz17842 » ndz lut 13, 2011 22:45
no to fest :bajer:
Wróć do „Benzyna”
