skrzynia biegow mk1
jacon
skrzynia biegow mk1
Post autor: jacon » czw lut 23, 2006 17:07
[mam problem z wlaczeniem pierwszego biegu. zamiast jego wchodzi mi trojka. czy mozna to jakos podregulowac ? z gory dziekuje za pomoc.
emeryt-gryfino
Post autor: emeryt-gryfino » czw lut 23, 2006 17:21
naturalnie. wystarczy wyregulowac biegalke z kanaly najlepiej (wchodzac do kanalu zapatrz sie w klucz oczkowy nr. 13)
a 2 wchodzi ?
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 23, 2006 17:25
Jak popuścisz tą śrubkę co trzyma całą wajchę to ustaw drążek na wsteczny i wbij wsteczny. Skręć do kupy i zobacz jak jest. Od tego położenia będziesz regulował położenie wajchy. Możesz nawet o jeden ząbek przesunąć i nagle wszystko będzie GIT.
jacon
Post autor: jacon » czw lut 23, 2006 21:52
dzieki za porady .jutro sie za to zabiore . mam nadzieje ze wszystko bedzie okey
hubertsk
Post autor: hubertsk » pt lut 24, 2006 01:24
U mnie trrzeba było jeszcze wymienić takie plaskiki, które "prowadziły" ten cały drążek.... mają tendencje do wybijania sie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
