Miałem problem z rozładowującym się akumulatorem i jak się okazało mój MK5 pobierał 0.7A na postoju.
Po diagnostyce z bezpiecznikami okazało się że winowajcą jest tylne sterowanie szybami. Po odpięciu tylnego lewego sterownika 1K0959703C (lub wyjęciu bezpiecznika - tylne szyby) wszystko OK (0,03A). Samochód wtedy nie sygnalizuję migaczami przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z pilota. ???
Kupiłem taki sterownik z silniczkiem ale po wymianie dalej to samo : ( więc jeśli ktoś potrzebuję to mogę odsprzedać)
Czy to może być wina centralnego komputera sterująca systemem komfort (J393) ? w którym miejscu się znajduję ?
Z góry dziękuję za inne pomysły jak rozwiązać mój problem.
Upływność/Pobór prądu na postoju - sterownik szyby
Znajduje sie za schowkiem od strony pasazera ale nie stawiam na modul prendzej cos jest z glownym zasilaniem silniczka Sproboj sie zdiagnozowac VAG z tym silniczkiem
Wcześniej podłączałem się jakimś maleństwem VAG - Dominator ale tam była tylko informacja o błędzie w dwóch modułach drzwi tylnych ale to pewnie było spowodowane wcześniejszym wyjęciem bezpiecznika.
Jaki VAG polecacie w dobrej cenie i w miarę dostępnym softem ; ) ?
