Witam wczoraj się dowiedziałem że można włączyć obrotomierz w golfie zamiast kilometrów Posiadam golfa 3 1,9D z 1993r (bez obrotomierza) .
Dzisiaj próbowałem włączyć ten obrotomierz lecz bez skutecznie .
nagrałem filmik " onclick="window.open(this.href);return false;
proszę o pomoc .
Problem z elektrycznym obrotomierzem
- Paweł Marek
Masz a alternatorze małą wtyczkę, ile ma kabelków jeden czy dwa?
- marekgolf3
Moim zdaniem masz coś nie tak ze stacyjką. Między przekręceniem jak się świecą kontrolki a rozruchem robi się przerwa i gasną może masz problem z kostką stacyjki. Ja u siebie też tak miałem i myślałem co to jest że nie chce działać, potem padła mi kostka od stacyjki i założyłem nową i działa. Możesz też kupić sobie zegary z obrotomierzem i będzie działać bez przerabiania. pozdro!!!
- Paweł Marek
Fakt, trip wyzerowany, jesli za każdym razem po zapłonie sie zeruje to jeszcze bezpiecznik 21 do sprawdzenia.
Dzisiaj sprawdzałem bezpiecznik i jest ok sprawdzałem też ile kabli idzie z tej kostki od alternatora: idą 2 .
Mam jeszcze jedno pytanie bo aby wł obrotomierz trzeba ustawić na 7 a co kryje się pod 3 ?
