szyby nie dzialaja po wylaczeniu zaplonu
...radek...
Post autor: ...radek... » sob lut 05, 2011 01:06
witam. wlasnie skonczylem zakladac u siebie elektryke szyb. moj problem polega na tym, ze po wylaczeniu zaplonu szyby przestaja dzialac, podpialem kabelek brazowo-zolty ktory niby odpowiada za to, ze mozna szyby jeszcze otworzyc do momentu otwarcia drzwi. a mi od razu przestaja dzialac po wylaczeniu zaplonu. co jest nie tak??? no chyba, ze na odwrot podpialem plus i plus po zaplonie???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 05, 2011 09:42
CZekaj nie tak, kabel br-ż jest od tego żebyś po wyłączeniu zapłonu i dopiero otwarciu drzwi mógł szyby uruchamiać, sprawdź czy tak sie dzieje jeśli tak to masz ok. Po takim otwarciu i ponownym zamknieciu powinny jeszcze działać jakiś czas bez zaplonu
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz lut 06, 2011 15:43
Szyby powinny dzialac (ale bez automatu) jeszcze z jakies 10 minut po zgaszeniu silnika.
Czerwony - plus
Czarno bialy - plus ze stacyjki
Brazowy - masa
Niebiesko zielony - podswietlenie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 06, 2011 17:58
Plus po zapłonie ma, plus stały i główną masę ma boby szyby nie ruszyły w ogóle. Pozostaje sprawdzić pozostałe masy brązowe. Ale Mavrick, sprawdź u siebie dokładnie. Ja mam dwa auta z 1993. Po zgaszeniu silnika i wyłączeniu zapłonu ( po jeździe trwającej minimum 10 min) jeśli nie otworzę drzwi - nie działają, jeśli otworzę drzwi - czyli normalnie wysiadam po jeździe - działają przez 10 minut, potem przestają, zaczynają po ponownym otwarciu drzwi , więc spróbuj uruchomić po wyłączeniu zapłonu ale bez otwarcia drzwi - i napisz pisz sam jestem ciekaw, może sa różnice w nowszych modułach po 95 tych z opcją cofania szyby po napotkaniu na opór.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 06, 2011 18:14
No ja mam tak, że szyby działają te 10 minut po wyłączeniu zapłonu POD WARUNKIEM ŻE NIE OTWORZĘ ŻADNYCH Z CZTERECH DRZWI! Otwarcie drzwi blokuje szyby "z klawiszy" do kolejnego włączenia zapłonu. Co ciekawe, można je mimo to domykać czy otwierać pilotem lub kluczykiem. Tak było od zawsze, kable w przelotce ciągle kontrolowane - sprawne.
Zapomniałem dodać, rocznik 96.
Ostatnio zmieniony ndz lut 06, 2011 20:38 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
...radek...
Post autor: ...radek... » ndz lut 06, 2011 20:03
jak wylacze zaplon to wogole nie dzialaja, nawet po otwarciu drzwi. bo z tego co zrozumialem-musze jezdzic co najmniej 10 minut, zeby dzialaly po otwarciu drzwi???
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz lut 06, 2011 20:15
Nie musisz jeździć 10 min. Wystarczy, że włączysz zapłon i wyłączysz i szyby powinny jeszcze działać. Ja też miałem, że po wyłączeniu zapłonu szyby działały do puki nie otworzyłem drzwi. Golf z 1996 roku.
...radek...
Post autor: ...radek... » ndz lut 06, 2011 21:57
Bednarus pisze:szyby działały do puki nie otworzyłem drzwi
Paweł Marek pisze:po wyłączeniu zapłonu i dopiero otwarciu drzwi mógł szyby uruchamiać
czyli jak w koncu ma byc???
goralpm
Re: szyby nie dzialaja po wylaczeniu zaplonu
Post autor: goralpm » ndz cze 01, 2025 09:41
A czy można ustawic tak, by te 10 min po wylaczeniu zaplonu Nadal dzialaly szyby?
Czasem muszę siedzieć dłużej niż 10 min, i przydało by się by szyby działy przynajmniej jeszcze 30 minut dłużej.
Wróć do „Elektryka”
