kontrolka paliwa
DaWiDplo
kontrolka paliwa
Post autor: DaWiDplo » pt lut 04, 2011 22:57
Witam szanownych kolegów, mam pytanie do was co jest za przyczyna po wczorajszym zatankowaniu wskaznik paliwa poszedł do gory wskazuje ponad polowe baku tyle za ile zalalem ale ciagle pami mi sie rezerwa zułta kontrolka o stanie rezerwy co jest za przyczyna?czy ona odpowiada tez za cos innego w aucie?prosze o porade
zapomniałem dodac posiadam golfa 4 1.9tdi 90koni
edit... :gora: dodaj te dane to profilu i po problemie
Pozdrawiam DAWID
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
kontrolka paliwa
Post autor: martinezz123 » sob lut 05, 2011 00:12
przypuszczam że się coś zwiesiło sprawdź błedy może trzeba coś skasować albo spróbuj odpiąć aku na parę minut może pomóc
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
DaWiDplo
kontrolka paliwa
Post autor: DaWiDplo » sob lut 05, 2011 00:14
aha jutro spróbuje moze cos pomoże.....obojętnie ktora odłączę klemę?czy obie?na jak długo?
Pozdrawiam DAWID
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
kontrolka paliwa
Post autor: martinezz123 » sob lut 05, 2011 00:38
odłącz tylko masową .
www.vwjgora.pl
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka paliwa
Post autor: Qto » sob lut 05, 2011 13:09
zawsze najpierw masową...drugiej nie musisz, wystarczy na sekundę...bo chodzi tylko o to żeby licznik nie dostawał prądu
DaWiDplo
kontrolka paliwa
Post autor: DaWiDplo » ndz lut 06, 2011 23:32
aha dzieki koledzy juz jest wszystko oki dzieki jeszcze raz za pomoc
Pozdrawiam DAWID
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
kontrolka paliwa
Post autor: martinezz123 » ndz lut 06, 2011 23:42
ale to objaw sam ustąpił czy pomogło odłączenie aku . napisz jak wygląda rozwiązanie , może się komus przyda :hmm: :)
www.vwjgora.pl
DaWiDplo
kontrolka paliwa
Post autor: DaWiDplo » pn lut 07, 2011 19:01
pomogło to co pisaliscie ze odłaczenie akumulatora
Pozdrawiam DAWID
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka paliwa
Post autor: Qto » pn lut 07, 2011 19:19
DaWiDplo pisze:pomogło to co pisaliscie ze odłaczenie akumulatora
:bigok:
Wróć do „Elektryka”
