ładowanie aklumulatora prostownikiem ?
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » pt lut 04, 2011 18:24
Witam ponownie mam zapytanie do kolegów bardziej doświadczonych jak to jest z ładowaniem akumulatora ? Czy podczas ładowania akumulatora powinienem odkręcić korki czy tez nie .
Instrukcja obsługi akumulatora która znalazłem na necie mówi ze nie trzeba ... posiadam akumulator około roku i zostawiłem radio po czym akumulator się wyładował całkowicie chciałem go podładować i właśnie to robię tylko nie mam pewności czy odkręcać korki czy nie ? Akumulator który posiadam to euro bat 44Ah/350A .
juro
Post autor: juro » pt lut 04, 2011 18:34
Zasadniczo powinno się ale nie bój się jak nie odkręcisz to nic się nie stanie.
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » pt lut 04, 2011 18:39
A przez jaki czas mam go ładować ? wskaźnik był po podłączeniu na 3 A a już spada powoli do 2A ... Oby się nic nie stało bo ładuje go w domu bo nie mam gdzie za bardzo :)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: ładowanie aklumulatora prostownikiem ?
Post autor: skaktus » pt lut 04, 2011 18:41
SnapyZwnb pisze:A przez jaki czas mam go ładować ? wskaźnik był po podłączeniu na 3 A a już spada powoli do 2A ... Oby się nic nie stało bo ładuje go w domu bo nie mam gdzie za bardzo :)
Jeśli akumulator ma np 45 A to ładujesz go prądem 4,5A wówczas po około 10 godzinach jest naładowany. Proces ładowania wygląda tak że im dłużej ładujesz tym bardziej amperaż spada.
Korki lepiej odkręć, czasem akumulator mocno gazuje więc dobrze by było aby gaz miał gdzie ujść.
Jeśli masz dostęp do celi, odkręć każdą i sprawdź czy płyty są zasłonięte elektrolitem. Jeśli masz podziałkę z boku to sprawdź na niej stan elektrolitu. Gdy brakuje, dolej wody destylowanej.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt lut 04, 2011 20:38
jak kolega skaktus napisał nic dodać nic ująć :)
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
