Wskaźnik Paliwa
Wskaźnik Paliwa
Przerabiany temat nie wiadomo ile razy ale tak czy siak żadnego rozwiązania konkretnego nie widzę. Otóż po przekręceniu stacyjki wskazówka od paliwa lekko drgnie i nie pokazuje stanu paliwa. Po przemyśleniu wydaje mnie się teraz że to może być czujnik który odbiera sygnał z pływaka, albo zaśniedział albo po prostu się wytarł. Noo i dziś wziąłem się za pracę, kolega powiedział że jest pod siedzeniem pompka a tu u mnie nie ma. Zajrzałem do bagażnika pod dywanikiem z lewej strony, nic nie ma. A z prawej mam butle walcową od gazu o pojemności 45 litrów która ma bardzo krótkie przewody. Koledzy i co ja mam teraz zrobić ?? BO na pewno jest w bagażniku ta pompka przynajmniej tak mi się wydaje. I jak się do tego zabrać wszystkiego krok po kroku by naprawić ten mankament. Bo jak tu jeździć nie wiedząc ile się ma paliwa??
- janek1350
- VW MANIAK
Wskaźnik Paliwa
w golfach mk3 i mk2 to standart poziom paliwa dopiero pokazuje po odpaleniu silnika chyba ze masz coś z pływakiem a jest on w bagazniku z prawej strony razem z pompą paliwa.
Re: Wskaźnik Paliwa
Po odpaleniu jest to samo. Tak czy siak nie mam jak się za to zabrać bo nie mogę butli z gazem przesunąć i lipa !!
Re: Wskaźnik Paliwa
Jak nie wiesz to nie mów, poziom paliwa pokazuje bo włączeniu zapłonu, nie ma potrzeby odpalania silnikajanek1350 pisze:w golfach mk3 i mk2 to standart poziom paliwa dopiero pokazuje po odpaleniu silnika .
