[mk3]Kontrolka oleju
domin_m
Post autor: domin_m » czw lut 23, 2006 10:43
Witam wszystkich,
Mam takie pytanie gdy zapalam rano samochod to po odpaleniu na chwile zaswieca sie kontrolka od oleju i zaraz gasnie. Zawsze dzieje sie tak rano Co to moze by ???
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 15:48 przez domin_m, łącznie zmieniany 1 raz.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw lut 23, 2006 10:45
nie ma się czym martwić . to jest normalne... u mnie zawsze rano świeci przez około 5 sekund po odapelniu i później gaśnie :pub:
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 11:07
to jest test diody i (obwodu), czy jest sprawna, to jest normalny objaw
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 11:11
misiek10111 pisze:to jest test diody i (obwodu), czy jest sprawna, to jest normalny objaw
Myslalem ze test jest na zaplon, a nie po odpaleniu ;)
[ Dodano: Czw Lut 23, 2006 10:15 ]
U mnie tez mrugnie na 1s po odpaleniu, ale to chyba objaw tego, ze zanim pompa oleju ruszy przez moment nie ma odpowiedniego cisnienia.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 11:25
inek01 pisze:ale to chyba objaw tego, ze zanim pompa oleju ruszy przez moment nie ma odpowiedniego cisnienia.
masz rację, jak po odpaleniu miga to dlatego że ciśnienia oleju jeszcze niema w układzie smarowania
:-k ...
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » czw lut 23, 2006 11:37
w moim mk3 tesz czsem sie włancza np wczoraj mi sie włonczyła i darła sie przez całom droge tj ok 15km myslalem ze mi głowa peknie od tego pipkania u mnie hyba ten czyjnik walnienty bo tak tesz było jak był stary olej to sie go wynieiło i na jakis czas spokuj była a teraz od nowa. Jutro jade do panow mechaników gdzie naprawiajom golfiki to powiem co go boli i wszyssyko mi postarwdzajom :grin:
pozdrooo
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 11:37
misiek10111 pisze:masz rację, jak po odpaleniu miga to dlatego że ciśnienia oleju jeszcze niema w układzie smarowania
:majkel:
:pub:
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 12:32
inek01 pisze:
czieszysz się co? :-) domin_m, więc u mnie w MK2 jest tak (właśnie jechałem autem, specjalnie zwróciłem na to uwagę), po przekręceniu na zapłon dioda mignie raz (to jest ten test) a po zapaleniu silnika już się nie zapala - myślę ze w MK3 jest podobnie, jeżeli u Ciebie w ciągu świecenia sie diody nie ma chrakterystcznego klekotu suchego silnika to jest dobrze (poprostu może już masz stary olej i ci trochę póżniej łapie ciśnienie - u mnie było podobnie tyle ze dioda paliła sie jakieś 2-3 sekund a potem gasła, po wymianie oleju jest tak jak opisałem wyzej) :bigok:
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 12:42
Tak w ogole to u mnie mrugnie po odpaleniu na zimnym silniku, na cieplym nie. Z reszta o ile dobrze pamietam, to w lato nie mrugala. Wiadomo, zima olej gesciejszy... (do wymiany jeszcze 5 tys, 10W40)
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » czw lut 23, 2006 13:53
U mnie miga i bzyczy tak przy 2000 obr.Tak samo jak u kolegi czujnik.
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 14:13
dominik7 pisze:U mnie miga i bzyczy tak przy 2000 obr.
a jak stary masz olej?
:-k ...
dominik7
Post autor: dominik7 » czw lut 23, 2006 14:25
zaczelo bzyczec tak gdzies z 3,5 tys. km po wyminie teraz jest prawie 5 tys. ale szczerze Ci powiem ze olej jest prawie czarny.Moze to tez kwestia oleju-shell helix z dodatkiem "oczyszczajacym "silnik.A Ty jaki olej wlewasz?Castrol?
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 14:34
ja leję MOBOL1 mineralny, a jezeli jeżdzisz tylko krótkie odcinki to może Ci się wlgoć w oleju zbierać i też mogą być takie objawy, warto czasami pożądnie auto dobrze pogonić bo wilgoć odparuje i dla wydechu tez to dobrze zrobi(wydmucha sadzę i inne syfy)
:-k ...
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » czw lut 23, 2006 14:39
Nie...Nie jestem niedzielnym kierowca...Przynajmniej takie mam zdanie o sobie.W tygodniu owszem jezdze tylko po miescie ale w weekend robie 400-500 km.Mowisz ze troche pogazowac? :chytry: Wlasnie-czy stukanie jak diesel moze byc skutkiem przestawionego zaplonu???Miales tak kiedys?Wyciagam max.145 km'h.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
