MFA
jakob
MFA
Post autor: jakob » pt lut 04, 2011 13:42
Wczoraj zakladalem w swoim golfie 2 instalacje MFA wszystko podlaczylem tzn. nowa wiazke od licznika do skrzynki,wiazke manetki do skrzynki, ale:
-nie swicei dioda oleju
-zegarek dziala ale po przekreceniu kluczyka gasnie a po odlaczeniu zaplonu wyskakuje 0:00
-nie reaguje na manetke
Sprawdzalem na dwuch licznikach z MFA i na obu jest tak samo.
Wie ktos o co chodzi??
majekMK2
MFA
Post autor: majekMK2 » pt lut 04, 2011 20:21
odłącz na chwilkę wtyczkę od manetki i sprawdz czy wtedy jest ok czy dalej cos sie kasuje jak wszystko ok to tam co jest nie tak masz nowa czy stara wiazke w swoim golfie??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
jakob
MFA
Post autor: jakob » pt lut 04, 2011 21:48
czym sie rozni stara wiazka od nowej??
majekMK2
MFA
Post autor: majekMK2 » sob lut 05, 2011 00:56
bo bede wiedział moze jak ci pomóc wiązka stara to licznik na dwie kostki a nowszy na jedna kostkę :grin:
Były golfik:/
jakob
MFA
Post autor: jakob » sob lut 05, 2011 10:27
na jedna wtyke mam licznik i wiazke.
Swoja stara wiazke wypiolem i wpiolem nowa obie na jedna wtyke.
Tylko przy tej co byla w aucie bylo 14 przewodow a w tej co kupilem jest 21 przewodow.
majekMK2
MFA
Post autor: majekMK2 » sob lut 05, 2011 20:16
dobra to wiazke i reszte masz ok sprawdź tak ze jak odłączysz manetkę wiązkę od niej czy wtedy jest ok czy nie ma zwarcia??
Były golfik:/
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
