Rozrusznik nie kręci
Caymann
Post autor: Caymann » śr lut 02, 2011 08:15
Witam, Mam straszny problem a mianowicie nie odpala mi golf 1.9 tdi tzn. rozrusznik kręci i jak wybija bendix to wygląda na to że przy większym obciążeniu ślizga i słychać takie "targanie szmaty" i nie odpala. Wyciągnełem rozrusznik dałem do elektryka wymienił bendix posprawdzał miało być ok - ale dalej tak samo tak jakby ślizgał przy obciążeniu i nie ruszy. Mam pytanko czy wie ktoś gdzie do bloku silnika jest przykręcona masa i jak idzie masa od akumulatora . Jak ewentualnie mogę to jeszcze sprawdzić. Dzis kupie nowy rozrusznik ale obawiam się że to nie bedzie wina rozrusznika:/ prosze o pomoc
Speed
FIRERS
Post autor: FIRERS » śr lut 02, 2011 10:53
wez najpiew wsprawdz rozrusznik na sucho, wystarczy ci akmulator i kable do odpalania, dosc grube.. a jak wyglada kolo zebate walu nie brakuje zebow przypadkiem ??? i jestes pewny ze rozrusznik sie kreci przy odpalaniu?
Caymann
Re: Rozrusznik nie kręci
Post autor: Caymann » śr lut 02, 2011 11:09
Na sucho chodzi idealnie. Koło zębate ok - zęby są całe nie ma oleju ani nic. nie próbowałem ale może masa jest za słaba??? albo zwojnica w rozruszniku ma przebicia jakies nie wiem....nie mam już pomysłu .po robocie sprawdze tą mase - no i kupiłem nowy rozrusznik ale nie wiem czy to coś pomoże
FIRERS - a nie wiesz przypadkiem jak idzie masa od aku do silnika albo obudowy???
Speed
FIRERS
Post autor: FIRERS » śr lut 02, 2011 22:28
idzie pod akmulator i do sruby ze skrzyni ktorejs, ale to rzadkosc zeby sie urwala ta masa, bez tej masy silnik by chyba nie odpalil, zelezy cczy masz jeszcze inne masy ( ja mam od aku do skrzyni, od aku do ramy i od silnika do cewki razem z rama)
Wróć do „Elektryka”
