Uchwyt (zawleczka, spinka) linki sprzęgła
Witam.
Mam pewien problem związany z uchwytem czy też spinką lub zawleczką trzymającą linkę sprzęgła przy silniku. Nagle podczas jazdy, a konkretnie po wciśnięciu sprzęgła zostało ono w podłodze. Okazało się, że zniszczeniu uległ wspomniany wcześniej uchwyt trzymający linkę sprzęgła, który się rozgiął. Problem w tym, że nigdzie w okolicy (Warszawa Ursus) nie znalazłem sklepu, w którym mógłbym to dokupić. W żadnym z nich nie dało się nawet poprawnie nazwać owej części ani też zlokalizować jej w żadnym katalogu.
Czy w związku z tym jesteście w stanie mi pomóc w tej sprawie, coś podpowiedzieć bądź wskazać miejsce, w którym mógłbym ową cześć dokupić??? Może ktoś z Was może polecić jakiś szrot, gdzie za niewielką cenę mógłbym to dostać???
P.S.
Dla uściślenia dodaje zdjęcie uszkodzonej części.
P.S.
- matiz_1990
Witam! Jak nie ma w sklepach? Mi też niestety ten element się kiedyś poddał, ale problemów z dostaniem nie miałem żadnych i jeszcze pod sklepem założyłem gdzie mnie zaholowali
W etce ta część jest na pewno bo mi koleś drukował schemat żebym mu dokładnie pokazał o którą część chodzi, więc może ktoś się znajdzie na tyle życzliwy, że poda Ci jej numer
Nie szukaj jakiś używanych bo długo na tym możesz nie pojeździć. Pochodź po sklepach (polecam Intercars) i powinno się znaleźć
Pozdrawiam!
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1H0 798 303 A - 17,70zł w ASO
PS. Wpisz kod literowy silnika w profil, ułatwi to sprawę na przyszłość
Dzięki za pomoc. Kod się zgadza
w ASO zapłaciłem niecałe 20 zł. Wymieniłem i wszystko gra, ale... Wymieniając zakupioną część zaniepokoiły mnie niewielkie ślady oleju. Z ciekawości więc sprawdziłem stan oleju, a tu? bagnet suchy. Żadna kontrolka jednak na desce rozdzielczej się nie zaświeciła. Silnik również nie wydawał żadnych podejrzanych dźwięków. Aby sprawdzić czy aby nie zaczynam tracić wzroku uruchomiłem auto i znowuż to kontrolka oleju się nie świeci, a silnik chodzi aż miło. Chwile popracował i ponownie sprawdziłem bagnet, znowu suchy... Jednak olej nie wygląda na przepalony. Od ostatniej wymiany minęło zaledwie 5 tys. km. Dodam, że ślady oleju widnieją tuż przy bagnecie.
Jak uważacie, co jest grane???
- matiz_1990
Żeby się kontrolka zaświeciła musi trochę tego oleju ubyć, bagnet na pewno będzie wtedy suchy. Sprawdź czy nie masz gdzieś większych wycieków i kontroluj stan częściej bo może Ci przepala olej
Jak będziesz sprawdzał bagnet zaraz po odpaleniu to pewnie, że nie będzie na nim stanu bo olej nie spłynie do miski olejowej w tak krótkim czasie, ale suchy być nie powinien
Powinien być zachlapany olejem tak jak jest u mnie myślę, jeśli nie to niech mnie ktoś poprawi
Pozdrawiam!
Re: Uchwyt (zawleczka, spinka) linki sprzęgła
Oczywiście po uruchomieniu silnika, bagnet jest zachlapany. Jednak jak ostygnie i postoi trochę to bagnet jest suchy. Tylko dlaczego nie świeci się żadna kontrolka?
- Tomasz Bis
ponieważ kontrolka jest od ciśnienia oleju a nie poziomuzaraza997 pisze:Tylko dlaczego nie świeci się żadna kontrolka?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Sęk w tym, że mocy mu nie brakowało jak do tej pory, silnik pracuje aż miło oraz temperatura utrzymuje się cały czas na tym samym optymalny poziomie...
- Tomasz Bis
ale nie musiTomasz Bis pisze: może być
