Wycieraczki nie wracają na swoje miejsce
smoldom
Post autor: smoldom » wt lut 01, 2011 16:27
Jeśli wyłączę przednią wycieraczkę to zatrzymuje się w momencie wyłączenia np. na środku szyby a nie na początku.
Czym to może być spowodowane?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 01, 2011 16:52
Silniczek może siadać - konkretnie krańcówki...możesz też spróbować podmienić przekaźnik wycieraczek
smoldom
Re: Wycieraczki nie wracają na swoje miejsce
Post autor: smoldom » wt lut 01, 2011 23:16
Wydaje mi się że z silniczkiem jest wszystko ok. Tylko który przekaźnik za to odpowiada i skąd można wziąć inny przekaźnik?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 01, 2011 23:19
smoldom pisze:Wydaje mi się że z silniczkiem jest wszystko ok.
ale tylko Ci się wydaje...pewności nie masz
smoldom pisze:Tylko który przekaźnik za to odpowiada i skąd można wziąć inny przekaźnik?
Na dole po prawej stronie, ten największy (pewnie 377 oznaczenie)...skąd wziąć ? Najlepiej od kolegi pożyczyć...
Wróć do „Elektryka”
