padło podświetlanie deski rozdzielczej
- Golf_Driver
Witam, dziś chciałem sobie rozbroić panel nawiewu i wymienić w nim żarówke bo mi nie świeci. Żeby sprawdzić czy jest tam wgl napięcie, podłączyłem samą diode pod wtyczke od podświetlania nawiewu, dioda świeciła, ale coś mi się zetknęło potem nie tak i poszło zwarcie i mały dymek gdzieś koło diody i wtyczki. Po tym zabiegu padło mi podświetlanie deski i nic się nie świeci. Wiem że to nie jest bezpiecznik bo sprawdzałem. Gdzie szukać przyczyny??
padło podświetlanie deski rozdzielczej :(
1) upewnij się w 100% że sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki bo dla mnie to on siadł pierwszy
2) sprawdź przekaźnik (po włączeniu światła powinien lekko "brzdęknąć'- wyczuwalne nawet pod ręką).
3) zobacz czy dochodzi napięcie do przycisku świateł bo z nim jest powiązana wiązka podświetlania licznika i panela.
- Golf_Driver
1. Sprawdziłem tylko bezpiecznik od podświetlania deski, jest on też od podświetlania radia i od wyświetlacza z zegarkiem na liczniku. Po co sprawdzać inne bezpieczniki? CO ma np. bezpiecznik pompy paliwa do podświetlania deski
2. Przekaźnik od podświetlania deski??
3. OK zobacze
3. OK zobacze
- Golf_Driver
padło też podświetlanie tablicy rejestracyjnej, od tego jest inny bezpiecznik ale też jest cały.. Napięcia narazie nie mam czym sprawdzić..
1) po to ze nikt nie wiedzial ze na pewno sprawdziles poprawny.Golf_Driver pisze:1. Sprawdziłem tylko bezpiecznik od podświetlania deski, jest on też od podświetlania radia i od wyświetlacza z zegarkiem na liczniku. Po co sprawdzać inne bezpieczniki? CO ma np. bezpiecznik pompy paliwa do podświetlania deski
3. OK zobacze
2)od oswietlenia - tylko ze jesli by padl to mialbys tez problem ze swiatlami mijania i nadmuchem.
dokładnie. To w MKII czesta przypadlosc (przez uszczelki przy lampkach dostaje sie woda i robi sie zwarcie)Golf_Driver pisze:padło też podświetlanie tablicy rejestracyjnej, od tego jest inny bezpiecznik ale też jest cały..
- Golf_Driver
Napewno sprawdziłem dobry, bo jest napisane [interior light, cigarette light, clock] Gdy go odłącze to wyłącza mi się ten zegarek elektroniczny w zegarach. Czyli to napewno ten i napewno działa bo mam zegarek i podświetlenie zapalniczki.
Napisałem że mam problem tylko z oświetleniem deski i tablicy rejestracyjnej... jedno i drugie nastąpiło po tym zwarciu przy wtyczce od podświetlania nawiewu. Także tablica to nie problem wody tylko też tej zwary. Wszystko inne działa
Ja bym sprawdził włącznik świateł.
Może się w nim coś upiekło.
Biała "DAMA"
- Golf_Driver
Na pierwszy rzut oka wlaśnie nic nie widać.. Ale jutro będe miał okazdje podmienić i sprawdzić.
Re: padło podświetlanie deski rozdzielczej :(
Podmień i sprawdź bo czasem nie widać ze jest coś z nim nie tak. Jak to nie będzie to to będziemy dalej myśleć.Golf_Driver pisze:Na pierwszy rzut oka wlaśnie nic nie widać.. Ale jutro będe miał okazdje podmienić i sprawdzić.
Biała "DAMA"
- Golf_Driver
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
a sprawdziłeś żarówki na desce mi sie kiedyś spaliły(teraz są diody)
kombinowałem z podświetlaniem nawiewu
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!!
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
- Golf_Driver
A możliwe żeby przepaliły się wszystkie od razu, łącznie z tym od talbicy rej. ??
jeszcze co bym obstawiał to coś mogło się upalić w skrzynce bezpieczników jak byś miał na podmiankę to bym jeszcze spróbował a żarówki moim zdanie wszystkie się nie mogły przepalic
Biała "DAMA"
- Golf_Driver
Całą skrzynke bezpieczników podmienic? A jak ją sie demontuje?? jest tam jakaś kostka którą można odpiąć??
