Nie działa światło wstecznego
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lut 01, 2011 13:48
poprzedni właściciel podłączył czujnik na wsuwki (te małe) a powinno być na kostkę i któregoś dnia zauważyłem że nie ma świateł wstecznego, więc otworzyłem maskę i okazało się że wypiela się wsuwka no to ją wsunąłem ale świateł wstecznego dalej nie było, sprawdziłem bezpiecznik - cały. Idąc za ciosem kupiłem czujnik i podłączyłem ori kostkę, wkręciłem nowy czujnik podłączyłem a wstecznego dalej nie ma. Dodam, że jak zwieram kable to światła wstecznego się zapalają.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lut 01, 2011 17:30
ICE MAN PL pisze:Dodam, że jak zwieram kable to światła wstecznego się zapalaj
Włóż tę wtyczkę do czujnika i naciśnij nim na obudowę powinny świecić światła . Jak nie świeci to zwalony czujnik , a jak swieci to go za mało wkręciłeś i ten wodzik go nie wciska :P
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lut 01, 2011 20:00
Rafał 21 pisze: Włóż tę wtyczkę do czujnika i naciśnij nim na obudowę powinny świecić światła .
czujnik wkręcony jest
Rafał 21 pisze:Jak nie świeci to zwalony czujnik , a jak swieci to go za mało wkręciłeś i ten wodzik go nie wciska :P
czujnik jest nowy, wkręciłem ile się dało. Dalej nie dało rady go wkręcić.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lut 01, 2011 21:48
ICE MAN PL pisze:czujnik wkręcony jest
Czujnik wykręć wsadź wtyczkę i wepchnij tą końcówkę dotknij skrzyni lub silnika powinien swiecić . Bo nie piszesz ze sprawdzałeś na wykręconym czujniku ,. Wtedy będziesz wiedział czy jest uszkodzony czujnik , czy po prostu nie dotyka go ten wodzik gdy włączasz wsteczny bieg
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lut 01, 2011 22:46
Rafał 21, dzięki tak też zrobię i dam znać o efektach
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr lut 02, 2011 18:51
A więc tak, właśnie wróciłem z garażu i stary czujnik nie działa a nowy działa ale nie do końca. Tani zamiennik ma za krótki tak jakby ten bolec i jak go się wciska na płasko to nie załącza a jak wciśnie się go do środka aż w środek to wtedy załącza. Na dniach kupię ori czujnik albo jakiś lepszy zamiennik i sprawdzę ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 02, 2011 20:34
Przejechałem się tak samo na włączniku od Febiego, który był nawet dość drogi, teraz od roku mam jakąś chińszczyznę i jest ok.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr lut 02, 2011 21:31
Paweł Marek, mój kosztował 8zł :jezor: firmy "topran", w następnym tygodniu albo może jeszcze w tym kupię innej firmy czujnik i zobaczymy czy to zadziała.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt lut 04, 2011 13:32
a więc tak, czujnik firmy "topran" to gó**** i od początku nie działał, kupiłem dziś zwykły bez firmowy , bez pudełka za 8zł i działa. Także temat wyjaśniony ;)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt lut 04, 2011 14:08
ICE MAN PL pisze:firmy "topran" to gó**** i od początku nie działa
ICE MAN PL, musisz oddać sprawę do sadu i starać sie o zadość uczynienie od tego toprana :D Tyle czasu zmarnowałeś odkręcanie zakręcanie , pisanie ,klawiatura sie wytarła . Jak coś nie tak to podaj nas za świadków :rotfl:
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt lut 04, 2011 16:22
Rafał 21, a wszyscy w domu zdrowi ? :rotfl:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt lut 04, 2011 17:38
ICE MAN PL pisze:Rafał 21, a wszyscy w domu zdrowi
ICE MAN PL, Gdy sie zgodzę na świadka to będzie oznaczać ze coś ze mną nie teges :rotfl:
Wróć do „Elektryka”
