Witam,
od nie dawna mam golfa 4 kupiłem go razem z radiem ale nie odbierał żadnych stacji :/ po wyciągnięciu radia okazało się że w środku nie ma nigdzie kabla od anteny .
Moje pytanie czy on gdzieś jest tam schowany czy trzeba ciągnąc nowy kabel?
Problem z anteną!
Problem z anteną!
a dyńda Ci wogóle na dachu antena?? jak tak, to powinna być cała instalacja, odkręć schowek (3 torxy u góry w środku i trzy na dole na zewnątrz), obadaj całe miejsce za schowkiem, zwłaszcza u góry. Jak wsadzisz rękę w konsolę to pomacaj na dole i u góry, może gdzieś tam sie zawieruszyła wtyczka.
Problem z anteną!
no antenka jest na dachu ale po wyjęciu radia nie ma śladu przewodu
jutro rozkręce i poszukam
