[mk3] Pompa TDI 110 KM do silnika 90 KM
ufol22
Post autor: ufol22 » pn sty 31, 2011 23:46
Witam,
Właśnie zdiagnozowanu u mnie śmierć turbo sprężarki i rozważam zakup nówki za 2100 zł 110 KM.
Chodzi o silnik 1,9 TDI 90km z 1999 roku i moje pytanie brzmi czy można i co należy zrobić żeby zamontować w nim pompę 110 KM, chciałbym przy okazji tego znaczącego zakupu poprawić osiągi mojego GOLFA.
Jestem trochę zmieszany bo w sklepie koleś powiedział mi że można zamontować taką pompę w silniku 90 KM gdzię wcześniej była pompa 90 KM, a w warsztacie ( Gdańsk PEZAL ) powiedzieli , że można tylko dać pompę 90 KM.
Przy okazji jeżeli byłoby to niemożliwe przy niskim nakładzie finansowym, to szkoda mi jest wydawać 2 klocki na taką samą pompę co miałem, pewnie przyrost mocy minimalny będzie bo w końcu to nowa zabawka ale mimo wszystko. Ma ktoś z was może namiary na jakieś regenerowane pompy w trójmieście, bo ja w necie nie mogę nic znaleźć.
Dzięki.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 01, 2011 00:28
pompa,a turbosprężarka to różnica
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 01, 2011 03:51
ufol22, jesli chodzi Ci o pompe to mozna wstawic o koncowce nr 107 j jest to najmocniejsza pompa do tdi ale wiaze sie to ze zmiana softu
dobrze by bylo gdybys napisal o co tak wlasciwie chodzi o turbo czy pompe i jakie auto masz a nie tylko moc silnika
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lut 01, 2011 09:47
Adamm pisze:dobrze by bylo gdybys napisal o co tak wlasciwie chodzi o turbo czy pompe i jakie auto masz a nie tylko moc silnika
Ano własnie ,napisz konkretnie czy chodzi ci o pompę wtryskową ,czy turbosprężarkę .Bo jeśli o to pompę wtryskową to bez zmiany mapek wtrysku w kompie ,nie będzie najmniejszej różnicy .Standardowa pompa od 90 konnego tdi ,po zmianie map wtrysku i wtrysków ,może bez problemu wydolić do ok.130 koni
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 01, 2011 11:01
munior pisze:Standardowa pompa od 90 konnego tdi ,po zmianie map wtrysku i wtrysków ,może bez problemu wydolić do ok.130 koni
oj tu sie nie zgodze :P
moja ogarnela soft 216 i auto wyplulo 137 KM i 296 Nm :P
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lut 01, 2011 15:32
Adamm pisze: munior napisał(a):Standardowa pompa od 90 konnego tdi ,po zmianie map wtrysku i wtrysków ,może bez problemu wydolić do ok.130 koni
Pewnie masz rację Adamm, w sumie to osobiście tego nie sprawdzałem ,opieram się na tym co powiedział mi kolega ,który hamował swoją audi 80 1z ,na ori pompie ,wtryskach od AFN ,i dość hardcorowym programie ,wypluło mu coś ok 128koni i coś koło 280Nm .Ja osobiście zadowalam się wtryskami od AFN i takim sobie średnim programem.Koników nie mierzyłem :grin: ale czuję że na pewno jest ponad 100 i auto zbiera się nieporównywalnie lepiej do standardowych 90 koni ,a to mi w zupełności wystarcza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
