czy przednia poduszka amortyzatora moze stukac?
Lexyy
Post autor: Lexyy » pn sty 31, 2011 23:21
Witam, coś mi stuka z przodu, luzów brak, szarpaki nic nie wykazała a podczas jazdy coś stuka z przodu i mam dwa typ amor(H&R) lub poduszka amortyzatora, tylko czy poduszka może tłuc? dodam ze poduszka ta z osobnym łożyskiem
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » pn sty 31, 2011 23:52
jezeli zuzyta to jak najbardziej na małych wybojach bedzie walic
Lexyy
Post autor: Lexyy » wt lut 01, 2011 00:20
a da rade jakoś organoleptyczne obadać czy trzeba zdemontować żeby zobaczyć
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » wt lut 01, 2011 11:07
podnies auto o szarp amortyzatorem jezeli luz spory poducha do wymiany oraz sprawdz jaka odległosc jest od podkładki zabezpieczajacej do kielicha jezeli okolo 4-6 mm to tez kwalifikuje poduche do wymiany
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 04, 2011 12:01
proinstalnet pisze:jezeli zuzyta
lub nie dokręcone górne mocowanie,ja to miałem
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lut 04, 2011 13:55
Lexyy pisze:Lexyy
uzupełnił byś opis jaki statek, bo z fusów nic sie nie wywróży, chyba ze....
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pt lut 04, 2011 15:10
Chcialbym sie was zapytac zeby nie zakladac nowego tematu - czy po wcisnieciu tloczyska amortyzatora powinno sie one wysunac czy zostac?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lut 04, 2011 16:32
zostać,tłoczek ma na celu jak najciężej pracować czyli chesz go szybko wcisnać a on sie nie da - (tak powinno byc przy dobrych nowych amorkach)
Lexyy
Post autor: Lexyy » pt lut 04, 2011 17:25
w gazowych wysunąć a w olejowych zostać, pisze ze mk3 są to poduszki z osobnym łożyskiem, a co daje poduszki do jazdy w trudnych warunkach drogowych? są raz droższe czy wart takie kupić???
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt lut 04, 2011 17:54
kup najlepsze azebys 2 razy nie robił
VW NA ZAWSZE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 04, 2011 22:05
Lexyy, nie szukaj poduszek do trudnych warunków, tylko standardowych ale jak najlepszej firmy
Exted
Post autor: Exted » pn mar 21, 2011 12:49
To ja napisze moja historię.
Mianowicie przedwczoraj pojechalem na wymiane amorow, bo mi wlasnie cos z prawej strony strasznie stukalo na wybojach, a juz najbardziej przy skrecie na wybojach.
Amory juz mialem do wymiany, wiec myslalem, ze to to. Pojechalem, wymienili mi amory, przy okazji koncowki drazkow, drazki, tuleje wachacza, ustawili zbierznosc. Wyjechalem z warsztatu, a tu nadal stuka, ba gorzej niz wczesniej i to nawet na prostejdrodze jak np wpadalem w studzienke. Co sie okazalo, sruby ktore dostalem do nowych amory (te wkrecane od gory przy kielichach) byly INNE niz oryginalne. Tz. oryginalne sa ok 3mm i posiadaja taka jak by podkladke, a te dodawane do nowychy amorow to po prostu byly normalne nakretki przez co nie dociagaly amora do kielicha i dlatego tak bilo.
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » pn mar 21, 2011 13:06
Exted, na amortyzator przypadają dwie nakrętki. Ta cienka pod poduszką oraz gruba nad talerzykiem.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr mar 23, 2011 00:48
Oo korzystając z okazji. Wczoraj klocki mi się skończyły hamulcowe, a tak na prawdę jeden i to ten co teoretycznie powinien być dobry, prawy zewnętrzny, a to podobno wewnętrzne najpierw siadają. Reszta jeszcze dobre, pewnie ktoś na sztuki wymieniał :bajer: Kumpel części mi załatwił i wymieinił, tylko coś mu brakowało i pojechał do domu na chwilę. Ja zobaczyłem że amorek cały lewy się rusza, razem z tym "kielichem" na górze. Jak przyjechał to powiedział że poduszka do wymiany. Wiedziałem że coś mi stuka, ale myślałem że to końcówka, też szykuje się wymiana. Ale z kolei drugi znajomy mówił że jak auto podniesie się do góry to normalne że amorek wyjdzie z czegoś tam :bajer: i będzie się ruszał, ważne żeby na opuszczonym było sztywne. No i niby jest.. Ale z drugiej strony na podniesionym było sztywne, ale mówi że pewnie nie wypadło.. I sam już nie wiem. Ta cała poduszka chyba dużo nie kosztuje, tylko chyba cały amorek wykręcać trzeba żeby go założyć. Jak myślicie, poduszka rozwalona czy jednak dobra? Jak to mogę sprawdzić? Jeśli chodzi o śrubę to jest dokręcona. Dodam że stuki są jak wjadę lewym kołem np na krawężnik wjazdowy.
Pozdrawiam :)
EDIT ale z kolei na innej stronie znalazłem :
Zużycia poduszek nie zobaczysz patrząc na nie od góry, przy opuszczonym aucie. Wtedy wszytko się usztywnia pod ciężarem. Zbyt duże luzy niewielu mechaników (to są ci dobrzy) wykrywa na oko po podniesieniu auta ruszając amortyzatorem.
Więc chyba do wymiany
