zwarcie przed radiem w T 4
Rs_84
Post autor: Rs_84 » pn sty 31, 2011 21:54
Mam problem w T4. Podczas podłączania radia było zwarcie. Niby nic takiego, zaczęliśmy od sprawdzenia bezpieczników i wszystkie są ok. Nie działa podświetlenie wskazówki prędkościomierza i obrotomierza. Zegar nie trzyma ustawień po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Wg mnie padł przekaźnik, tylko który ?
W kostce radia brak napięcia.
Ostatnio zmieniony śr lut 02, 2011 18:57 przez Rs_84, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukiwane zaciski Ate z tłokiem 57mm :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lut 01, 2011 20:41
Zamień bezpiecznik 22 z innym bezpiecznikiem. Tylko to mogło paść. Jeżeli coś innego, to było coś mieszane w instalacji.
Rs_84
Post autor: Rs_84 » śr lut 02, 2011 19:04
Możliwe że było coś mieszane w instalacji, auto użytkuje od niedawna. Jutro pozamieniam je miejscami. Wszystkie bezpieczniki były sprawdzone multimetrem i są ok.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
