2. mam centralny zamek ale tylko z kluczyka i do tego brak siłownika w bagażniku (kiedyś to sprawdzałem
Lampka bagażnika i centralny zamek
- dawid1062
1. Witam, mam problem z oświetleniem bagażnika, a mianowicie czasami się tak zdarza że lampka po zamknięciu klapy bagażnika nie gaśnie (w ten sposób rozładował mi się akumulator) lecz dzieje się tak tylko czasami, w tym momencie wszystko działa a wczoraj nie chciała zgasnąć. Poprzecierane przewody między klapą odpadają bo lampka świeci, zastanawiam się nad włącznikiem w klapie, nie wiem czy dobrze myślę. Jeśli tak to napiszcie jak się do niego dobrać np. wyczyścić styki czy wymienić na nowy tak żeby obyło się bez wymiany całego zamka
) i mam pytania: - co trzeba kupić i jak założyć żeby było zamknięcie na pilota? i czy wystarczy kupić siłownik do bagażnika założyć wszystko dobrze podpiąć i to wystarczy, będzie działać? Jeśli możecie to wrzućcie coś z allegro co trzeba dokupić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335425" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339567" onclick="window.open(this.href);return false;
2 tematy odnośnie mikrostyku
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i prawdopodobna przyczyna uszkodzonego mikrostyku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false;
- dawid1062
Ale co ma wycieraczka ze spryskiwaczem do mikrostyku w zamku? Chociaż u mnie tylny spryskiwacz nie działa to raczej nie ma to znaczenia. Dzięki za linki coś trzeba będzie własnego stworzyć jak tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339567" onclick="window.open(this.href);return false; bo inaczej to cały zamek do wymiany tak?
A co będzie z moją drugą sprawą? Znacie się na centralnych zamkach?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w ogóle czy co ?? Płyn nie leci ??dawid1062 pisze:Chociaż u mnie tylny spryskiwacz nie działa
ano ma...w temacie który podałem opisana jest standardowa dla MK4 awaria...ukręca się rurka w silniczku wycieraczki...i płyn zamiast lecieć na szybę leci prosto do zamka i robi tam syfdawid1062 pisze:Ale co ma wycieraczka ze spryskiwaczem do mikrostyku w zamku?
- dawid1062
Re: Lampka bagażnika i centralny zamek
No właśnie mi płyn nie dochodzi do klapy i gdzieś wcześniej wycieka. Kiedyś to sprawdzalem ale nie znalazłem wycieku, pompka pompuje bo płynu ubywało ze zbiorniczka ale nigdzie nie wyciekał ;/Qto pisze:w ogóle czy co ?? Płyn nie leci ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
gdzieś musi wyciekaćdawid1062 pisze:pompka pompuje bo płynu ubywało ze zbiorniczka ale nigdzie nie wyciekał ;/
- dawid1062
No wiem że gdzieś musi, muszę jeszcze raz to posprawdzać przy okazji jak będę mikrostyk wymieniał, ale też bez spryskiwacza z tyłu da się żyć,
tyle że ja lubię jak mi wszystko w samochodzie działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
