Podstawowa diagnoza silników TDI
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sty 31, 2011 18:56
Porada dotyczy jak zdiagnozować podstawowe parametry w silniku VP tdi 1Z,AFN...
Podpinamy kabelkek pod złącze diagnostyczne OBD2.odpalamy VAG-COM, ukazuje sie nam cos takiego
Obrazek Poleć znajomym
Klikamy w dziale Select Control Module SELECT, zaznaczone czerwoną elipsą
aby sprawdzić podstawowe parametry silnika takie jak dawka paliwa czy kąt wtrysku klikamy na 01 Engine.
aby sprawdzić czy w silniku mam jakies błędy lub cos nasze serce boli odpalamy FAULT CODES zielona elipsa, gdy jest wszystko ok mamy cos takiego :D u mnie tak jest:)
gdy chcemy sprawdzić parametry klikamy MEAS.BLOCKS czerwona elipsa i mamy taki widok: ja zlogowałem grupy 000 001 013
opisane jest gdzie co i jak i jakie wartości powinny być, za pomoca vaga mozna regulować dawke , chociaż vagiem jest to mozna powiedziec skromna regulacja ale zawsze cos:) aby to zrobić wybieramy login czarna elipsa:
ukazuje sie nam taki obraz wpisujemy wartośc 12233 i DO IT,
i przechodzimy do ADAPTATION-10 i logujemy grupe 001, i w zależności co chcemy uzyskac zmniejszamy lub zwiększamy dawke paliwa, SAVE i gotowe.
Można tez automatycznie przeskanować wszystki
17:55:41
pomiarowe w silniku za pomocją opcji AUTO-SCAN zielona elipsa
zaznaczamy jakie chcemy auto
i klikamy START i cierpliwie czekamy na koniec pomiaru :)
może sie komus przyda:)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Wróć do „FAQ”
