problemy ze skrzynią - po raz drugi :(
Trochim
Post autor: Trochim » czw gru 23, 2004 00:48
Wymieniłem olej w skrzyni biegów (był o tym oddzielny temat) ale mechanik powiedział, że potrzeba wymienić uszczelniacz w skrzyni bo przez niego ucieka olej.
Tak też zrobiłem i nacieszyłem się jeden dzień lekko i bezproblemowo wchodzącymi biegami. :grrr:
Dzisiaj zanurkowałem pod auto i zobaczyłem coś dziwnego na skrzyni (zdjęcie ponizej). Moim zdaniem tak nie powinno to wyglądać ale jak to się stało to nie mam pojęcia (możliwe, że jakaś wada fabryczna odlewu obudowy skrzyni) czy można to jakoś pospawać, klejić, zasilikonować?
wogóle spotkał się koś z czymś takim?
Pytanie nr dwa czy to "zielone" powinno tak wystawać ze skrzyni?
bo pomimo wymiany uszczelniacza wygląda na to że dalej cieknie z tego miejsca.
Ostatnio zmieniony czw gru 23, 2004 17:48 przez Trochim, łącznie zmieniany 1 raz.
radziu102
Post autor: radziu102 » czw gru 23, 2004 02:30
to "zielone " u mnie tez wystaje sadze ze tak powinno byc tym sie nie martw a problem widze masz podobny mi tez na zimeringach puszcza olej ze skrzyni
gg 4400404
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » czw gru 23, 2004 14:59
to "zielone" ma wystawać :)
za szybko jeżdzisz.......... :-)
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » czw gru 23, 2004 16:23
radziu102 pisze:to "zielone " u mnie tez wystaje sadze ze tak powinno byc tym sie nie martw a problem widze masz podobny mi tez na zimeringach puszcza olej ze skrzyni
To normalne w VW każdemu cieknie
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Trochim
Post autor: Trochim » czw gru 23, 2004 17:50
No dobra jak to z cieknącym uszczelnieniem jest normlne to ok ale co z tym zrobić.
zaklejić to? jaki klej?
danielsku
Post autor: danielsku » pt gru 31, 2004 16:08
Jak się sączy olej to odtłuść i zaklej poxiliną albo nawet czymś co nazywają ciekłym metalem -to takie kleje dwuskładnikowe. a jak uszczelniacz ciągle cieknie to moze za dużo oleju w skrzyni. ja kupiłem swoją "trójkę to w skrzyni było ze 3 litry i też lał mi ten malutki uszczelniacz -jak wymieniłem i nalałem tyle oleju co potrzeba tzn 2,2l to już 70tys przejechałem i sucho!!!
marceliii
Post autor: marceliii » pn sty 31, 2005 01:24
A mi nie cieknie,jeszcze.
No cóż , na sprzedaż
TAZ
Post autor: TAZ » pn sty 31, 2005 12:26
Dobrze odtłuść i zrysuj powierzchnie czymś ostrym potem poxipol.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
