Kontrolka dlugich swiatel
qula
Post autor: qula » pn sty 31, 2011 13:05
Witam, otóż podczas wymiany wtyczek do świateł mój ojciec gdy lutował przewody zrobił delikatne zwarcie. Po wymianie i podłączeniu świateł okazało się że światła działają są i drogowe i mijania lecz problem polegał na tym że ciągle obojętnie od tego jakie światła włączę ciągle świeci się kontrolka od świateł drogowych. Gaśnie ona tylko w momencie gdy odłączę obje lampy. Sprawdzałem już bezpieczniki i wszystkie są OK. Ale najdziwniejszym, motywem jest że po wyciągnieciu bezpieczników światła działają nadal :O Czy ktoś jest w stanie mi wyjaśnić co sie stało ? Z góry dzęki za pomoc.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn sty 31, 2011 13:33
A masz światła na przekaźnikach, nie wiem jak jest w mkIII ale w mkII normalnie ich nie ma ale ja sobie założyłem. Tak że jak u ciebie są to może w którym jakiś styk przyspawało po tym zwarciu?
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
qula
Post autor: qula » pn sty 31, 2011 14:43
a więc w moim mk3 (najprawdopodobniej) swiatla nie sa na przekaznikach, sprawdzalem bezpieczniki tak jak mowilem, niby 2 pierwsze odpowiadaja za swiatla ale to tylko niby. Dziwi mnie to ze po dolaczeniu lamp wszystko wraca do normy, ktos moze powiedziec mi o co chodzi?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn sty 31, 2011 16:54
Przypadkiem nie masz choinki w aucie ? Może ojciec cos lutował lub ktoś inny i robił po swojemu...
qula
Post autor: qula » pn sty 31, 2011 16:56
nie choinki nie ma akurat tego jestem 100% pewien bo tak jak mowie po odlaczeniu lamp wszystko wraca do normy, lampka od swiatel drogowych zapala sie i gasne tak jak trzeba, mozliwe jest ze np cos z tymi lampami jest nie tak?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lut 01, 2011 21:54
Z twojego wpisu wynika, że Twój ojciec lutował, kiedy światła się świeciły (kiedy były włączone). Dobrze to zrozumiałem?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 01, 2011 22:05
qula pisze: niby 2 pierwsze odpowiadaja za swiatla
http://images33.fotosik.pl/330/154badc32db4d70dmed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
wyciąg wtyki lapm pojedyńczo i napisz czy gaśnie po wyjęciu ktorejś
qula
Post autor: qula » śr lut 02, 2011 10:17
nie nie światła były wyłączone, a co do tych bezpieczników sprawdze
Wróć do „Elektryka”
