[MK2]1.6 1.8 oznaczenia i przełożenia skrzyni biegów
Witam. Szukałem na forum ale nie znalazłem. Może za słabo. Potrzebuję dane o oznaczeniach skrzyń biegów i ich przełożeniach z golfów MK1 i MK2 z silnikami 1.6 i 1.8 (skrzynia z prętem wysprzęglającym). Mam strasznie króką skrzynię biegów w MK1 1.8 GTI a chce mieć dłuższe przełożenia. Na 5-tym biegu przy 4000 obr/min jedzie 120 km/h.
- marcinek84
Do MK II mam http://www.brokevw.com/020ratios.html Na samym dole.
Ostatnio zmieniony czw kwie 25, 2013 22:26 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: [MK2]1.6 1.8 oznaczenia i przełożenia skrzyni biegów
Dzięki wielkie. Może ktoś ma oznaczenia z MK1 Cabrio 1.6 i 1.8 z wersji po 87 roku?
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/jgs_portal.php?id=119" onclick="window.open(this.href);return false;
Na stronie http://www.brokevw.com/020ratios.html" onclick="window.open(this.href);return false; dla skrzyni AUG są inne dane jak na stronie http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false; , na której i tak w danych nie ma podanych informacji o przełożeniu głównym.
Mam skrzynię AUG w MKI CABRIO z silnikiem 1.8 DX. Ma bardzo krótkie przełożenia. Na V-tym biegu przy 3000 obr/min auto jedzie 90 km/h!, przy 120 km/h ma 4000 obr/min. Czy w skrzyni o tym samym oznaczeniu mogły być różne przełożenia? Dodam że koła w oryginalnym rozmiarze 180/60R14.
Co oznaczają cyfry za symbolem AUG?
Jaką skrzynię zastosować aby przy 120 km/h było ok. 3500 obr/min?
- marcinek84
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/predkosc-obrotowa/ pod tym adresem jest kalkulator jaka prędkość.
Mógł ktoś zmienić 5 bieg na tej stroniehttp://www.brokevw.com/5thswap.html jest opis. Te cyfry to data produkcji jak dobrze pamiętam wychodzi u kolegi 13 marzec 1990 rok. a to 3 w 2 lini nie wiem co oznacza bo ja mam 1 a w 2 lini oznaczenie, odwrotnie jak u kolegi.
Z kalkulatora przy 3000 obr/min czy to na 5-tym biegu (90 km/h), czy na 4-tym (70 km/h) czy na 3-cim (55 km/h) wychodzi że przełożenie główne w Mojej skrzyni AUG ma 4.100. To nie jest kwestia tylko 5-tego biegu. Co do cyfr po symbolu... nie wydaję Mi się aby to była data produkcji! I co teraz?
- marcinek84
Co do cyfr ze to data produkcji jestem pewien bo na jakiejś stronie byl opis tylko nie pamiętam adresu. Skrzynia AUG była w tym roku co wchodzi data. A moze ktos robił ta skrzynie i połowa z numerem jest z innej i moze jeszcze ktos kombinował z przełożeniami przy okazji.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Jak chcesz dłuzsza skrzynke poszukaj z diesla np. 4S czy najdłuzsza 4T, szły jeszcze w 1.8 (chyba) RP.
a tak z ciekawości zapytam... jakie przełożenia ma skrzynia 7G, bo w tabelkach jej nie ma
- marcinek84
7G 3.45 2.12 1.44 1.13 0.91 3.65 Close Ratio, Euro 8/82-7/83 na brokevw.com w Ratio
Ma ktoś dane na temat skrzyń do mk2? Link na górze nie działa.
Ewentualnie może mi ktoś odpowie, czy skrzynia od 1.6PN róźni się długością od montowanej w 1.8 RP?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- marcinek84
Link już działa brakowało l. BolekLodz, musisz znać oznaczenie skrzyni bo do PN były np 3 skrzynie a RP 4 skrzynie w 89' a już w 91 w RP masz 6 rodzajów.
To nieźle. Dziękować.
